Текущее время: Вт сен 01, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: Пропал WiFi на DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 15:44
Все работало как часы, 2 ноутбука и смартфон висели на WiFi и ... вдруг устройства перестали обнаруживать точку подключения WiFi. Все индикаторы горят зеленым цветом. Инет через LAN работает.
Подскажите кто знает что это такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал WiFi на DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 17:32
Ну, если ничего в настройках не менялось перед тем как Wi-Fi пропал, то могу предположить, что Wi-Fi модуль сдох... :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:03
через LAN зашел в настройки модема, что то сохранили при том что ничего не менял и ... на ровно один день ВайФай заработал.
Сейчас снова ничего не работает. Может конечно и блок ВайФая сломался, но как то странно, что работает периодически
Снова заработал. Только внимательно посмотрев в настройках увидел что пропал выбор 802.11n. Осталость только g и b. Может 1/3 модуля сгорела?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 00:15
Конденсаторы электролитические внутри не вздулись? С другим, заведомо исправным блоком питания не включали?
А сбросить на начальные настройки и после этого настроить так как надо? Не делали? :roll:
Можно ещё попытаться перепрошить железку. Насколько знаю, последняя прошивка - 2.35_с_каким-то_билдом. И уж если после этого Wi-Fi не будет работать, то... :( тогда можно говорить о неисправности Wi-Fi модуля. В общем-то - вполне починябельно, тем более, что модуль Wi-Fi в этом модеме - сменный. Хочу сразу предупредить, что при обращении в сервис, модем будет негарантийным, т.к. уже давно снят с производства и ремонт будет платным.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 01:50
а во сколько ремонт обойдется, не подскажете? Кто знает?
Картина: Иван Грозный делает контрольный выстрел...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 07:14
20$
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 03:07
ну, 20$ - не проблема, спс :)
