Текущее время: Пт ноя 06, 2026 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:29
MaxaoH82 писал(а):
Понятно! ну а в таком варианте что вы предлагаете какие плюсы и какие минусы?
Например: если один нат уберу на скорость пинга как-то это повлияет или ещё на что?
Если нет то смысла не вижу этим заморачиваться!
Я изменил текст моего предыдущего поста.
В схеме, когда PPPoE соединение поднимает модем, появление двойного NAT на скорость не влияет. Однако модемы обычно не держат большого кол-ва установленных сессий. Кроме того, тут получается децентрализованное управление. Часть на модеме и часть на DFL.
Предлагаемый вам вариант с модемом в режиме моста наиболее эффективный и управляемый.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:00
Прийму на заметку, но всё же этот адсл модем держал раньше всё это хозяйство (оклоло 20 пользователей) и сейчас я думаю будет, тем более всю требуху типа торрнетов (у меня 3-4 пользователя умдурялись с торрентов качать одновременно) и прочего буду резать на фаерволе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:30
Двойной NAT конечно не страшен, но многие вещи (вроде порт-маппингов или удаленного управления) делает совсем не явными. А вот с RTP сервисами вроде VoIP могут и проблемы быть.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:29
Спасибо большое что подсказали, как раз через DFL-210 и планировалось соеденять 2 ATC по IP
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:41
Совет. Если возможно, то сделайте между АТС прямую видимость (например, через VPN) - будет работать гораздо стабильнее.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 03:08
Спасибо за совет! Как раз во втором офисе такая же железяка стоит и между ними настроен IpSec. В таком случае по идее с 2 натами можно не беспокоиться т.к. трафик будет идти по тунелю а не через эти нат или я не правильно понял ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 05:19
Да, все верно. Видимость будет маршрутизируемая (без NAT) и проблем будет существенно меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 69
