Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:44
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 09:52
Есть DFL-210, есть 1 компьютер подключеный непосредственно к фаерволу и много сотрудников подключеннх к фаерволу через свич.
Как отделить этого сотрудника от всех остальных, чтобы невидел ни сети предприяти, ни пинговал, вобщем ничего кроме интрнета, да ещё ограниченная скорость на 32kbit/s.
Пробовал создать 2 правилa
Action: Drop
Service: all_services
source interface: lan
source network: lan_net
dest interface: lan
dest network: blocked_user
и в обратную сторону
Action: Drop
source network: blocked_user
dest interface: lan
dest network: lan_net
где
lan_net -это вся сеть
blocked_user - как раз этот юзер
но ничего не помогло. Есть способ отделить физические порты друг от друга или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:17
При помощи VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:23
Самый надежный способ - воткнуть этого сотрудника в отдельную сеть на порт DMZ.
Есть другие способы: вывести его в отдельную сеть на порту LAN. Что менее надежно т.к. возможно ручное изменение адреса на этом компе.
Либо через управляемый свитч сделать доп порт - тогда получим решение аналогичное выводу на порт DMZ.
P.S. Лочить на 32 кбит/с по нынешним временам слишком жестко. :)
Физические порты на LAN интерфейсе нельзя изолировать. Это неуправляемый 4-портовый коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 11:15
Боюсь что в скорости этот DMZ мне понадобиться для сервера
это как раз таки через Vlan ?
На счёт этого думать надо , т.к. всё равно в планах было покупать управляемый свич, но думаю этот способ не получиться т.к. фирма чуток решила сэкономить на провадере, суть в том что физически фаервол и этот сотрудник находиться далеко от всей сети, ещё проще говоря: сеть по радиоканалу подкючена к дому где живёт наш сотрудник, у которого есть выход в интернет.
Ну а что делать если человеку нужно только новости читать и всё.
Кстати по поводу Pipes, как посмотреть в реальном или не в реальном времени какой траффик проходит по ним, слышал счто только через SSH, кстати есть у кого руководство по командам SSH для него, попробовал стандартные линуксовые не подходят.
У меня дома дешовый ADSL модем стоит на нём есть такие настройки
Disable traffic between LAN group 1 and LAN group 2
Disable traffic between LAN group 2 and LAN group 3
Disable traffic between LAN group 3 and LAN group 1
Disable traffic between LAN group 4 and LAN group 3
Disable traffic between LAN group 4 and LAN group 2
Disable traffic between LAN group 4 and LAN group 1
не знаю каим он методом отделяет траффик.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:13
Через VLAN, если точка доступа или сет карта сотрудника понимают тегированный VLAN.
Если не понимают, то просто сосуществование двух разных подсетей в одном физическом сегменте.
Дешевый и простой управляемый свитч на 5 портов для VLAN - DIR-100 в режиме коммутатора. Всего 1000 руб.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 06:04
Управляемый свитч предпочтительнее т.к. VID тоже можно поменять в параметрах.
Однако учтите, что "сетевого окружения" у этого человека не будет - только по IP адресам в основную сеть (если вы это разрешите, конечно).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:24
решил пока попробовать через DMZ, как этот порт понадобиться для сервера куплю DIR-100 и переделаю.
Возник вопрос как этот DMZ настроить чтоб пользователь выходил в инет? пробовал в интрфейсе DMZ указать в default_gateway wan_gw, савтоматическим созданием маршрута, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:36
Надо сделать правила, аналогичные lan_to_wan, только из dmz/dmz_net
Альтернативно - сделайте группу интерфейсов lans (lan + dmz) и группу адресов lans_nets (lannet + dmznet) и переделайте в правилах lan_to_wan source на lans/lans_nets
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:03
Пробовал и отдельно и вместе, не идёт
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:29
Покажите правила IP, таблицу маршрутизации main, параметры интерфейса dmz скриншотами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:52
Вот скриншоты того что вы просили.
сменил самое нижнее правило с ALLOW на NAT, всё заработало.
Не могу только понять почему раньше не работало? скорее всего в правилах проблемма сменил везде на группы адресов и на группы сетей и внизу оставил правило ALLOW тоже заработало, хотя по идее как показано на скриншоте должно было сработать последнне правило во всяком случае.
Что лучьше натить или просто оставлять открытым ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 09:50
В вашем случае с серой адресацией - только NAT.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:00
Мне интересно знать: У меня между ISP и Фаерволом стоит ADSL модем с адресом 192.168.10.1, как я понял он то как раз и натит, по идее мне же можно не создавать правила NAT на фаерволе а просто разрешать ALLOW, т.е. чтобы у меня не было 2 NAT'а или ничего в этом плохого нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:18
Так можно избежать двойной NAT. Но схема получается нетиповая и какая-то кривоватая.
Наилучший вариант топологии, который позволяет избежать двойного NAT - модем настроить в режиме моста, а PPPoE соединение поднимать на DFL.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн авг 16, 2010 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:21
В такой постановке двойного NAT не избежать.
Наилучший вариант топологии, который позволяет избежать двойного NAT - модем настроить в режиме моста а PPPoE соединение поднимать на DFL.
Понятно! ну а в таком варианте что вы предлагаете какие плюсы и какие минусы?
Например: если один нат уберу на скорость пинга как-то это повлияет или ещё на что?
Если нет то смысла не вижу этим заморачиваться!
