Текущее время: Пн сен 28, 2026 06:44
 Заголовок сообщения: dir-100 triple play и dmz, не конектится pptp
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:38
Имеется последняя прошивка dir-100 triple play. (DIR100B1_FW202TPB09.bin)
Подключение к интернету устанавливается через pptp.
Подключение устанавливается нормально. Получаем реальный ip от провайдера.
Пример:
lan ip 192.168.0.1
ip wan интерфейса - 192.168.6.2
ip pptp сервера, gateway - 192.168.6.1
При подключении получаю реальный ip скажем 11.11.11.11
После этого задаю dmz, 192.168.0.2 (3-й порт NAT), интерфейс показан правильно - 11.11.11.11
Сохраняю настройки - и все это работаетдо первой перезагрузки роутера, или обрыва связи.
Как только это произошло в статусе висит Connecting и подключения к интернету нет.
В разделе dmz вижу 192.168.0.2, вот только интерфейс поменялся на 192.168.6.2, так как конекта к интернету нет.
В целом стоит следующая задача - подключение к интернету, приоритезация voip трафика, а все остальное извне через dmz должно идти на один определенный компьютер, который предполагается использовать как vpn pptp/ipsec сервер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:31
Проблема у меня не подтверждается, роутер после перезагрузки как из интерфейса, так и по питанию поднимает PPTP соединение.
Настройки подключения предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:42
Может ли быть проблема в том, что при подключении провайдер требует чтобы мое устройство пинговалось сервером pptp, иначе подключиться не дает.
Вот скрины настроек:
Также прикладываю логи:
[Thu Aug 12 10:39:17 2010]:[SYS] System start
[Thu Aug 12 10:39:17 2010]:[SYS] Ver v2.02_tp Thu Apr 22 11:37:21 2010
[Thu Aug 12 10:39:19 2010]:[DHCPD] received REQUEST
[Thu Aug 12 10:39:19 2010]:[DHCPD] no leases, requested_align:c0a80064
[Thu Aug 12 10:39:20 2010]:[DHCPD] sending ACK to 192.168.0.100
[Thu Aug 12 10:39:20 2010]:[DHCPD] broadcasting packet to client
[Thu Aug 12 10:39:21 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:39:21 2010]:[PPTP] pptp start up
[Thu Aug 12 10:39:22 2010]:[DHCPD] received REQUEST
[Thu Aug 12 10:39:22 2010]:[DHCPD] sending ACK to 192.168.0.100
[Thu Aug 12 10:39:22 2010]:[DHCPD] broadcasting packet to client
[Thu Aug 12 10:39:25 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:39:27 2010]:[DHCPD] received INFORM
[Thu Aug 12 10:39:27 2010]:[DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
[Thu Aug 12 10:39:34 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:39:37 2010]:[FW] **IP Spoofing** IP/UDP 192.168.0.254:17500->192.168.0.255:17500
[Thu Aug 12 10:39:38 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:39:47 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:39:51 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:00 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:04 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:07 2010]:[FW] **IP Spoofing** IP/UDP 192.168.0.254:17500->192.168.0.255:17500
[Thu Aug 12 10:40:13 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:17 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:26 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:30 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:37 2010]:[FW] **IP Spoofing** IP/UDP 192.168.0.254:17500->192.168.0.255:17500
[Thu Aug 12 10:40:39 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:43 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:52 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:40:56 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:41:05 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:41:07 2010]:[FW] **IP Spoofing** IP/UDP 192.168.0.254:17500->192.168.0.255:17500
[Thu Aug 12 10:41:09 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:41:17 2010]:[HTTP] login (192.168.0.100)
[Thu Aug 12 10:41:18 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
[Thu Aug 12 10:41:22 2010]:[DHCPC] eth0: DHCPSTATE_INIT sending
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
