Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU + телевизор SAMSUNG LE32C650L1W
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:10
Проблема заключается в том что роутер никак не хочет видеть телевизор.
При ЛЮБЫХ настройках он телевизора не видит, порт LAN на телевизоре исправен, т.к. при подключении напрямую к компьютеру все работает.
Прошу помочь с настройкой роутера, потому что сам уже ничего не могу сделать..
Прошивка вот: Изображение
Провайдер Beeline г.Краснодар, интернет работает, Wi-Fi работает, все супер, только телек он к себе не пускает.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:24
Ну во-первых, прошивка уж очень древняя. Если другие средства не помогут, обновите до 2.05.
Во-вторых, когда подсоединяете телевизор по LAN, индикатор порта загорается или нет? Каковы настройки LAN в роутере и настройки сетевого соединения на телевизоре?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:45
Прошивку только что обновил.
Настроек в телевизоре не особо много.. IP, маска, шлюз, DNS и все..
лампочка порта куда подключен телевизор мигает два раза при включении телевизора с интервалом в пару секунд.. и все. дальше гаснет.
настроойки LAN роутера вот : Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:53
ооо, теперь в общем индикатор порта куда подключен телевизор мигает с интервалом в 10 секунд!
дурдом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:02
Про сетевые настройки я в том ключе спрашивал, что в одной ли сети IP телевизора и роутера? Можете настройки телевизора привести?
Хотя скорее похоже на какую-то аппаратную несовместимость. Может, поменять кабель Ethernet, которым телевизор подключается к роутеру...
Точно у вас телевизор работает при втыкании этого кабеля в компьютер?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:08
Да, телевизор точно работает!!!
настройки телека такие :
IP 192.168.0.5
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Дело не в кабеле точно.. я их три разных пробовал ни один не пашет.
делов роутере или в его настройках! только каких именно я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:20
Если в роутере зайти в Maintenance-System Check. Линк есть на том LAN порту, к которому подключён ТВ? Там, кстати, можно проверить и кабель.
Ваш IP: Изображение
Последний раз редактировалось Vadim_Sh Ср авг 11, 2010 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:21
нету
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:23
wiazo писал(а):
нету
Ну, вот, с этого надо было начинать. Попробовать поменять кабель, порт.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:25
Vadim_Sh писал(а):
wiazo писал(а):
нету
ну говорю же менял! и кабель и во все четыре порта перепробовал) кабель и тот что в комплекте не работает, хотя в компе работает на ура )
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:28
Если подключить комп к ТВ, на какой скорости и с дуплексом или полудуплексом осуществляется соединение?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:31
ууу я не помню щас.. кабель переобжать нужно.. там просто кабель еще перекрестный нужен ) а в роутер я обычный вставляю)
Последний раз редактировалось wiazo Ср авг 11, 2010 23:32, всего редактировалось 1 раз.
допустим там 100 мб/с подключение идет, что тогда ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:39
Лучше без допустим. :)
А по wi-fi тоже не соединяется?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:50
ну с вай фай вообще цирк ) у меня адаптера нету к нему, так что схема такая: телек к ноутбуку по обычной сети, там соединение по вай фай с роутером и в телеку указан шлюз 192.168.0.1 и работает ))
