Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:22
 Заголовок сообщения: Потеря пакетов DI-704P
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 11:54
Не подскажете ли в чем может быть дело.
Локальные пользователи используют linux сервер
в качестве dns, proxy, mail, ntp, file и т.п.
Сервер имеет реальный ip и стоит "вне локальной зоны".
В качестве роутера используется DI-704P.
Регулярно происходит потеря патеков от локального
пользователя к этому серверу. Это выглядит как потеря серии
пакетов ( 5-6 или более) при ping'e.
При этом с других компов (не локальных) сервер пингуется нормально.
В журнале DI-704P появляются записи типа
Wednesday June 15, 2005 23:01:50 Unrecognized attempt blocked from *.*.*.82:43828 to *.*.*.67 TCP:113
Thu Jun 16 11:09:16 2005 Unrecognized attempt blocked from *.*.*.82:46553
Все фильтры отключены. В Tools->Misc все запрещено.
Current Firmware Version: V3.10 Firmware Date: Tue, Mar 22 2005.
Количество пользователей небольшое.
Причем неи никакой периодичности. Бывает что записи в журнале есть, но "связь" не пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 12:16
Кроме сервера в этот момент что-нибудь еще пингуется ?
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:44
Машины внутри "локальной" сети, 192.168.0.1 и другие сервера пингуются нормально.
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 15:17
Как я понял сказать нечего - жаль.
Еще один вопрос касающийся производительности.
Копирую файл >200 Мб. В случае если копирую "через"
D-Link - время ~4 мин. Если "напрямую" ~ 30 секунд!
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 15:35
По поводу превого вопроса - проверяйте СКС до сервера. По второму - это действительно так производительность у чипов DI-704P действительно невысокая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 16:14
Так по той же CKC с других серверов и компьютеров (не локальных) все нормально !
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 17:35
Надо локализовать проблему. Попробуйте на порт сервера повесить другой компьютер и попинговать его.
 Заголовок сообщения: Пробовал все...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 21:50
Пробовал, менял switch и прочее. Пока не вижу другого "крайнего" кроме 704... :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
