Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:35
 Заголовок сообщения: DSL-2640U Не стабильный Wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 08:20
Добрый день. Поставил у себя сей девайс, настроен он в режиме роутера. К провайдеру подключается через PPPoE. Подключил 2 компьютера через Ethernet - оба работают без проблем. Подключил ноутбук через Wi-Fi. Пинг постоянно скачет. Если через Ethernet пинг до www.ru в среднем 70 мс, то на ноутбуке через Wi-Fi пинг прыгает в пределах от 70 до 150 мс. Но пакеты вроде не пропадают. Подскажите, как исправить сей глюк.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:07
Пинг смотреть надо до модема...а то мало ли как там по маршруту дела обстоят.
Если карта азерос - обновить дрова. Да и вообще обновить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 13:49
Ситуация такая:
До модема пинг идеальный что по wi-fi, что по ethernet. А вот после по ethernet такой же стабильный, а вот по wi-fi скачет. Беспроводной модуль встроен в ноутбук и особо обновлений на него не выходило. А что еще обновить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:04
Ситуация такая:
Какая версия прошивки на модеме?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:36
Только что поставил последнюю прошивку 2.03 RU. Ситуация не изменилась. Вот пример моего пинга:
Слева пинг до www.ru, справа - до модема.
А вот мой пинг через ethernet:
Обмен пакетами с www.ru [194.87.0.50] по 32 байт:
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=70мс TTL=56
Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время=69мс TTL=56
Превышен интервал ожидания для запроса.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 02:02
Наверно у всех эта проблема, в предыдущем посте писали. У меня тоже 2.03, расстояние от модема до приемника 3 метра, прямая видимость, мощных электромагнитных излучателей рядом нет. Карта приемник Длинк DWA 510 с последними дровами.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 14:44
Админы, АУ!!! Что делать!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 00:14
У моего DSL-2640U BRU/C2 что то уж очень слабый сигнал WiFi, на 100% мощности - 1 стенка+5метров=сигнал низкий, в тех же условиях Acorp 422G на 20% мощности - сигнал отличный . Если полностью закрываю у 2640 антенну руками, то вплотную(1м.) сигнал падает с отличного до хорошего.
Это что, у всех так, или брак попался ?
У DIR300 в этом плане все норм.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 15:49
Вверх. Хотелось бы комментариев от представителей компании.
