Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Конфигурация DAS-3224 rev.B
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 06:50
Здраствуйте,
Возникли сложности с настройкой дслама.
Порядок моих действий:
С порта свича в eth1 дслама транком подаю два влана 111 и 10.
На первый вдсл порт вешаю модем бриджом, за модемом комп с ИП из 10ого влана.
reboot config default
modify ethernet intf ifname eth-1 ip 10.0.111.11 mask 255.255.255.0 mgmtvlanid 111
create vlan static vlanname management vlanid 111 egressports 385 untaggedports none
modify vlan static vlanid 1 untaggedports none egressports none
create vlan static vlanname fake vlanid 10 egressports 385 1 untaggedports 1
modify vlan static vlanname fake  floodSupport enable bcastsupport enable
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 10 acceptframetypes all ingressfiltering true
commit
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface            : eth-1
Type                 : Uplink           UseDhcp      : False
IP Address           : 10.0.111.11      Mask         : 255.255.255.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Configured Duplex    : auto             Duplex       : Full
Configured Speed     : auto
Profile Name         : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index      : 111
Mgmt S-VLAN Index    : -
Mgmt T-VLAN Index    : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid    : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0                Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId           : none
Speed                : 100BT
Oper Status          : Up               Admin Status : Up
$get atm vc intf ifname aal5-1
VC IfName                   : aal5-1      Low IfName        : atm-1
VPI                         : 8           VCI               : 35
Admin Status                : Up          Oper Status       : Up
Aal5 Tx Size                : 1536        Aal5 Rx Size      : 1536
AAL Type                    : aal5        AAL5 Encap        : llcmux
Channel                     : interleaved Last Change (sec) : 0
MgmtMode                    : Data        Row Status        : active
VC Type                     : pvc         VC Topology       : Point to Point
Max simultaneous protocol   : 1
Auto Status                 : Disable
Auto VC Mux Forced Protocol : None
Auto Sense Trigger Type     : dynamic
Auto Curr Sensed Encaps Type: none
Ctl Pkts Group Id           : none
Auto Supported Protocol     : pppoa eoa ipoa
пинги на 10.0.111.11 ходят, компа за адсл модемом не видно.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 08:50
Здравствуйте,
Какой IP адрес у компьютера, находящегося за модемом?
Откуда Вы пытаетесь пинговать компьютер, находящийся за модемом (с какого устройства)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:18
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
IP адрес компьютера за модемом 10.0.10.7
Пингуем с linux сервера:
eth1.10   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:23:7D:F2:7A:59
          inet addr:10.0.10.1  Bcast:10.0.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::223:7dff:fef2:7a59/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:269376817 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:296286241 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:60401521460 (56.2 GiB)  TX bytes:272455376418 (253.7 GiB)
eth1.111  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:23:7D:F2:7A:59
          inet addr:10.0.111.1  Bcast:10.0.111.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:3328139 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3451635 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:257911350 (245.9 MiB)  TX bytes:284608124 (271.4 MiB)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:36
1. Версия прошивки DSLAM ($get system info)?
2. Параметры VPI/VCI в настройках модема и настройках DSLAM идентичны?
3. Есть ли запись о клиентском MAC адресе в таблице FDB ($get bridge port forwarding portid 1)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:51
$get system info
Description       : DAS-3224
Location          : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact           : Company contact phone/fax number
Vendor            : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.14
Up Time(HH:MM:SS) : 4:52:2
HwVersion         :
CPSwVersion       : R2.47_4M
DPSwVersion       : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time       : Thu Jan 01 04:52:02 1970
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
VPI/VCI идентичны, пробовал 2 разных модема.
Error: No entry found
Но вижу кучу маков на eth-1 из 111 и 10 вланов
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:50
На абонентском порту нет ни одного MAC адреса.
Попробуйте изменить PVID так:
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 10 acceptframetypes all ingressfiltering false
Также приведите вывод следующих команд:
$get adsl line intf ifname dsl-1
$get atm port ifname atm-1
$get eoa intf ifname eoa-1
$get bridge port intf portid 1
$get vlan static
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:03
$get vlan static
Про отсутсвие маков я и сам понял).
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 10 acceptframetypes all ingressfiltering false - не помогло.
Вывод команд:
IfName                       : dsl-1
Line Type                    : interleavedOnly    Coding Type           : dmt
GsUtopia  L2TxAddr           : 0                  GsUtopia L2RxAddr     : 0
GsUtopia L2RxAddr2nd         : 0                  GsUtopia  L2TxAddr2nd : 0
Gs Clock Type                : oscillator         Gs Action             : startup
Trans Atuc Cap               : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9921PotsOverlapped q9922potsNonOverlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
Trans Atuc Actual            : q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped
Trans Atuc Config            : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9922potsNonOverlapeed q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped
GsDmtTrellis                 : trellisOn
Trans Atur Cap               : q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsNonOverlapped q9925AnnexMPotsExtUsOverlapped
PM Conf PMSF                 : L0ToL2StateForce
Line DELT Conf LDSF          : inhibit
Curr Output Pwr(dBm/10)      : 162                DS Bin SNR Update     : Enable
Bin Number    SNR Margin/bin
[0 ]          64  64  64  64  64  64  80  80  80  78  80  80  78  80  80  82
[16]          84  80  82  82  80  82  80  80  80  82  82  82  78  80  80  64
[32]          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
[48]          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
IfName               : atm-1      LowIfName    : dsl-1
MaxVccs              : 8          MaxConfVccs  : 1
MaxVpiBits           : 8          MaxVciBits   : 16
OAMSrc               : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
ORL(kbps)            : 28000      Row Status   : active
UnknownVPI           : 1          UnknownVCI   : 91
ProfileName          : SPPROFILE
Current Output Rate  : 24064
trfclassprofileid    : 1
ATM Transport Type   : cell
Mirror Mode          : data
VPI                         : 8           VCI               : 35
IfName                  : eoa-1      LowIfName    : aal5-1
FCS                     : False
Pkt Type                : ALL
InActivity Tmr Interval : 0
M2VMac Database Id      : none
Config Status           : Normal
Port Id                : 1          IfName            : eoa-1
Max Unicast Addresses  : 16         Learning Status   : Enable
Port Oper Status       : Enable     Port Admin Status : Enable
Sticky Status          : Disable    FDB Modify        : Enable
Acl Global Deny Apply  : Enable
Acl Global Track Apply : Enable
ProxyArpStatus         : disable    Sensed IfIndex    : -
ArpTStatus             : Disable    Directed ARP status : Disable
Port Type              : trusted
get vlan static
VLAN Name                       : Default-Vlan
VLAN Index                      : 1
Egress ports                    : None
Forbidden Egress Ports          : None
Untagged Ports                  : None
Bridging Mode                   : Restricted
Flood support Status            : enable
Broadcast support Status        : enable
Reserved Mac Profile Id         : 1
Igmp Snoop Action               : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority      : none
Directed ARP status             : Enable
DARPFailedHandling              : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast              : Disable
BNG MAC address                 : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status                      : Enable
PIA Status                      : Enable
Find One Port Fail Act          : TransparentlyForward
VLAN Name                       : fake
VLAN Index                      : 10
Egress ports                    : 1     385
Untagged Ports                  : 1
DRA Status                      : Enable
PIA Status                      : Enable
VLAN Name                       : management
VLAN Index                      : 111
Egress ports                    : 385
DRA Status                      : Enable
PIA Status                      : Enable
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:13
Такая конфигурация должна работать.
На модеме точно используются VPI/VCI 8/35??
Такое ощущение что со стороны абонента вообще нет трафика.
Попробуйте средствами модема провести тест ATM соединения (F4/F5).
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 04:02
Проблема была в модемах, вопрос снят, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 07:50
И последний вопрос по IP over ATM.
в $get atm vc intf ifname aal5-1
есть строчка Auto Supported Protocol : pppoa eoa ipoa
т.е. ipoa сам в дефолте должен работать? или нужны дополнительные настройки? Настроил модем на ipoa, не работает. Сижу читаю мануал)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:13
По умолчанию DSLAM работает с EoA и это нормально.
В модеме (если это наш модем) просто выберите в качестве типа подключения либо Bridge, либо MER (Static/Dynamic IP).
PPPoA и IPoA оставлены для совместимости с очень старыми моделями модемов, которые не "умеют" ничего кроме PPPoA и IP over ATM.
Если нужно, это настраивается (пример для PPPoA): http://dlink.ru/ru/faq/83/420.html
IPoA настраивается аналогично.
