Текущее время: Сб авг 08, 2026 09:49
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:43
1228ME прошивка 1.01.B01, управление в отдельном влане.
на пользовательских портах (1-22) выставлен полисинг в 1мбит + arp_spoofing_prevention.
Включена полная сегментация траффика, связь только с аплинком (config traffic_segmentation 1-28 forward_list 28 ).
Схема: Сервер - L3(DES3637) - 1гб/оптика - свитч.
Обычно свитч в пингуется с сервера без потерь пакетами по 40000 в 20-25 мс, что-то около того.
И периодически то тут то там свитчи до которых 1мс пинга начинают отвечать на 500-1000 мс и продолжается это часами! Захожу на свитч, офигенные тормоза и наблюдаю как кто то что то качает. Достаточно 1 порта, с которого качают (привожу статистика по порту в момент сбоя, в данном случае на свитче всего 1 абонент):
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total      Total/sec
 64            1512192       51            RX Bytes     222612384  4003
 65-127        465014        10            RX Frames    2085170    61
 128-255       35564         0
 256-511       9533          0             TX Bytes     3690752914  127829
 512-1023      12685         0             TX Frames    3329649    102
 1024-1518     50182         0
 Unicast RX    2051494       59
 Multicast RX  18452         0
 Broadcast RX  15224         2
причем скорость на порту 1 мбит! И качает то он всего ничего... У всех тормоза кто через этот хаб включен. Отключаем и снова включаем качающий порт - пинг снова 1 мс! Че то у клиента отвалилось в этот момент... :D
В момент сбоя пинг несколько странный:
между сервером и свитчем увеличивается с 1мс до 500-1000мс
между L3 и сервером пинг неизменно меньше 1mc,
между L3 и свитчем - увеличивается до %15 (макс 100мс) от пинга сервер/свитч.
Куда,а главное чем, L3 зохавал миллиcекунды?
Cpu usage свитча 2%, L3 - 5%. Т.е. сеть простаивает, откуда такой пинг? Что такое клиент включает, что свитч становится фактически на колени? Все пакеты юникастовые и работать он может только с сервером... Замена 1228 ничего не дает. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:50
Приведите пример команд с этого коммутатора:
sh ports <номер клиентского порта>
sh log
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 18:00
  Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 14     Enabled   Auto/Enabled           100M/Full/802.3x         Enabled
        Auto
В логе ничего кроме:
Successful login through SSH bla bla bla
Logout through SSH bla bla bla
Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
Port 14 link down
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 20:25
Вот еще вариант: на 1228ME 3 абонента, у всех 1 мбит на порту, один начал качать. В итоге пинг до ближайшего аплинк свитча 1,5 секунды. Свич, являющися "дочерним" по отношению к глючащему пингует его с 1мс.
Линия там 100% нормальная. Через этот свитч я сам сегодня двд-исошку качал со скоростью 30мбит, ничего не тормозило, при этом еще и в инете лазил.
Проходит полчаса вроде бы активность на юзерском порту чуть упала и пинг снова 1мс. В логах пусто =(
И от одного до нескольких шт, то одни, то другие в всегда таком состоянии. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:57
Пришлите пожалуйста мне на почту конфигурационный файл и укажите порты подключения и управляющий вилан.
 Заголовок сообщения: Я нашел в чем косяк!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 19:35
Включил у абонента на порту IP-MAC-Port-binding. Ноль эмоций. Отключаю на шлюзе его коннекты - пинг нормализуется. Т.е. абонент непотребными вещами не занимается, а тупо качает торренты на своих 256кбс...
Меняю скорость на порту у абонента (1 порт) и (о чудо!)
256кбит, пинг до хаба 2 секунды, потери пакетов
512кбит, пинг до хаба 1 секунда, потери пакетов
1024кбит, пинг до хаба 100мс
10240кбит, пинг до хаба 1-10мс
без лимита (абонент наверное был счастлив пока я тестировал, качал во всю толщину канала), пинг до хаба 1мс
Аяяй! Что это? Что это за фигня? Как будто я ограничиваю скорость аплинка, а не абонента! Скорость магистральных портов не ограничена.
Очень очень срочно надо исправить!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 09:13
Вы смогли воспроизвести баг? есть какие-то сроки исправления?
