Текущее время: Пн окт 26, 2026 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 02:32
Удалено...
Последний раз редактировалось qwasi Пт авг 06, 2010 00:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 19:11
пробовал и отключать, и менял параметры команды FOR, даже практичестики изучил все команды баника, но так и не смог получить благопристойный вид команды, и соответственно батник работает некорректно
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 00:23
Вот строка для Висты:
for /f "tokens=3" %%i in ('route print ^| findstr /V /R [^A-Z] ^| findstr /L "0.0.0.0"') do set dgway=%%i
А эту строку:
set dgway=%dgway: =%
из батника необходимо убрать.
:!: В итоге секция :check для работы в Виста будет выглядеть так:
:check
if %mdm% NEQ %dgway% (goto routes)
set server=%srv1%
ping -n 2 -w 1000 %server% >nul && goto fake
set server=%srv2%
ping -n 2 -w 1000 %server% >nul || goto limit
А секцию :routes лучше изменить так:
:routes
route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 %mdm% metric 1
goto common
:idea: Протокол IPv6 следует отключить еще и в службах = Пуск-Панель управления\Администрирование\Службы\Вспомогательная служба IP
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:40
спасибо, все работает, правда мне пришлось немного поменять скрипты, потому как у вас перед вводом пароля стоит /m что приводило к неверным результатам
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 18:56
Гм... у меня работает как раз только если перед вводом пароля есть \m ( он же CR ), иначе никак. Тоесть к примеру:
tst10.exe /r:info.txt /o:output.txt
где содержимое info.txt
WAIT "ogin:"
SEND "admin\m"
WAIT "assword:"
SEND "\m1234567890\m"
WAIT
SEND "admin\m"
WAIT "assword:"
SEND "adsl info\mlogout\m"
WAIT
получаем отчёт (файл output.txt):
BCM96338 ADSL Router
Login: admin
admin
Password:
1234567890
Login incorrect. Try again.
Login: admin
admin
Password: adsl info
logout
> adsl info
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 1
Channel: FAST, Upstream rate = 941 Kbps, Downstream rate = 10051 Kbps
> logout
Bye bye. Have a nice day!!!
то есть не совсем ровненько, но процедуру входа отрабатывает. Без \m перед вводом пароля клиент упрямо ждет пароль и дальше не шевелится. Хотелось бы узнать вашу модель модема и ес-но увидеть рабочий файл для него, например для reboot.
Последний раз редактировалось qwasi Вт авг 10, 2010 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:09
да точно проверил именно по вашему варианту кривенько но отрабатывает команды...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:58
Насчет кривизны процедуры входа в шелл к модему - это факт, но другого алгоритма залогиниться с помощью этого клиента я не обнаружил (хотя старался). А насчет отправки команд - кривизны не замечено, правильная команда отрабатывает на 100%.
P.S Эти скрипты работали когда то у меня больше полугода. Эт потом, когда ограниченность windows и её CMD достала напрочь - поставил Linux, настроил модем в бридж, переписал бриджевый скрипт на Bash и забыл проблемах. :)
