Текущее время: Чт июн 25, 2026 21:13
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:48
Здравствуйте уважаемая техподдержка. Проблема такая, есть роутер Dir-100 прошивка dir100b1_fw203en_b09.bin настроен на Dinamic IP(DHCP). К интернету нареканий нет скорость держит согласно тарифному плану 15 мбит. Но вот скорость локальная между двумя компьютерами заявленная как 100 мбит не соответсвует действительности она лишь составляет 3.5 мбайта\с вместо положенной 10 мбайт\с. Помогите пожалуйста настроить роутер чтобы скорость была соответсвующей. Очень надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:19
Скорость передачи данных между компьютерами никак роутером ограничиваться не может. Чем меряли скорость?
Обратите внимание на инструкцию по настройке локальной сети между компьютерами:
http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
Отключите на компьюетрах антивирусы и файерволы.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:36
мерил в total commander при копировании видеофайла 700мб при отключенных всех фаерволах и встроенных и в каспере, анитвирус тоже отключил. Скорость в результате 4 мбайта\с . это максимум а то и меньше
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:44
В качестве экперимента соединил два компьютера кросс кабелем без роутера напрямую, скорость держиться 9-10 мбайт\с, что соответствует скорости подключения 100мбит. Отсюда смею предполагать что дело всё же в роутере или его настройках. Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:47
так никто и не ответил образумительно. в общем почитал на форумах пишут что проц со своими 173 мгц не справляется вот и режет скорость наполовину, а это уже дезинформация. Пишут одно а на самом деле всё совсем иначе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:05
С каждого компа на роутер и между собой пинг большими пакетами(ping -t -l 1500) что показывает?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 00:26
вот результат
