Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:49
dogmeat1982, ну знаешь...
5402 поищи в поиске, посмотри сколько тем с данными коробками (5402SP и G5402SP) и какие у них проблемы.
Купил G5402SP как маршрутизатор - VoIP шлюз, но из-за "косячности" данной железяки, теперь это просто VoIP шлюз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 14:32
:D Ну мы то собстно их и берем под приложение тупо как VoIP-шлюзы. Большего мы от них не требуем. Т.е. используем их для:
1. преобразования аналогового интерфейса Z (точка Z в терминологии ISDN обозначает интерфейс между портами FXS и FXO) в SIP;
2. Преобразование номеров к виду E.164 через Digit Map и E.164.
Вот и все :) С этой задачей они справляются не хуже адских паков, которые стоят в 5-6 раз дороже.
Они конечно могут значительно больше, но кроме как на столе ни одну из этих функций в "полях" не используем за отсутствием необходимости.
Правда тут вот понадобилось принять два влана (на телефонию и инет) тегом от оператора и телефонный схавать шлюзом, а инетовский пробросить далее, а на руках был 5004. Выяснилось, что наличие у него в разделе настроек VLAN относится только к еденичному случаю - это делалось для какого-то одного буржуйского потребителя, причем с какими-то своими приколами и нихрена не работает :(
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:40
Darina писал(а):
Вот фото, как стало.
Благодарю! Помогло! Правда я просто проволочку впаял поверх дросселя. И фиг с ней с гарантией - все равно собирались гвоздями к стенке этот бесполезный девайс прибивать, а так он еще поработает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 08:37
Darina писал(а):
Это проблема железа, если умеешь паять, то открываешь приставку с правой стороны найдёшь ёмкость С11 под этой ёмкостью с нижней стороны платы стоит дроссель L3 меняешь на резистор 0,25 ома, или установи перемычку.
И мне помогло, поставил перемычку.
Спасибо огромное, Darina!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 18:49
Добрый всем вечер, воспользовался советом по перепайке и день "полета" проходит на ура, все работает.
