Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: IPSec tunnel между D-Link DIR-330 и Cisco router
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 20:52
Вечер добрый!
Имеется опыт поднятия тунелей, между Cisco - Cisco, и D-Link - D-Link.
Но тут на предприятии возникла необходимость, скрестить тунелем Cisco и D-Link.
Настроил вроде всё верно, но тунел не то чтобы не поднимается, такое очушение, даже первые пакеты не шлются. И даже ошибок нет ни на том ни на другом устройстве.
Опирался на данную статью http://www.dlink.ru/ru/faq/92/499.html
Настройки DIR-330 следующие:
IPSEC setting :
Enable
Local Net /Mask : 192.168.2.0/24
Site to Site
Remote IP : 192.168.100.201
Remote Local LAN Net /Mask : 192.168.1.0/24
Authentication : Pre-shared Key 12345678
PHase 1 :
Main mode
Keep Alive / DPD: none
DH Group : 2 - modp 1024-bit
IKE Proposal List :
Cipher Hash
#1: 3DES MD5
#2: 3DES MD5
#3: 3DES MD5
#4: 3DES MD5
IKE Lifetime : 28800
PHase 2 :
PFS Enable: Perfect Forward Secrecy PFS
PFS DH Group : 2 - modp 1024-bit
IPSec Proposal List :
Cipher Hash
#1: 3DES MD5
#2: 3DES MD5
#3: 3DES MD5
#4: 3DES MD5
IPSec Lifetime : 3600
Cisco
crypto isakmp policy 10
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
lifetime 3600
crypto isakmp key 12345678 address 192.168.100.101 no-xauth
crypto ipsec transform-set TUNNEL esp-3des esp-md5-hmac
crypto map D-Link 10 ipsec-isakmp
set peer 192.168.100.101
set security-association lifetime seconds 28800
set transform-set TUNNEL
set pfs group2
match address 101
interface Ethernet0/1
ip address 192.168.100.201 255.255.255.0
speed auto
full-duplex
crypto map D-Link
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip any any
Как вычислить в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 05:41
Как минимум, смотреть логи.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 06:56
Как писал раньше, на обоих утсройствах нет ошибок в логах.
Может какие дебаги включить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 07:31
Под рукой нет ни DIR, ни Cisco, поэтому включайте все что связано с IPsec и смотрите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:39
Вообщем всё повключал, тишина, какбудто даже не пытаются первый пакет отправить для согласования. С обоих железок удалйнный хосты пингуются.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 21:56
Железки бывают оптимизируются и делают dial on demand. Попробуйте попинговать удаленные lan ip, тогда девайсы полюбому должны попытаться IPsec.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 15:49
Новую тестовую прошивку для DIR-330 можно запросить у меня по почте, в новой прошивке есть фиксы с IPSec.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 19:31
Было бы неплохо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:33
Вообщем, полтергейст, прихожу я сегодня на работу, думаю испытать новую бета прошивку, а тунель поднят :shock: 8)
хотя ни чего не менялось... чудеса.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:39
Но внутренние подсети не пингуются между собой
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:50
Пробуйте сначала новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 20:13
Спасибо, ещё раз. После обновление, результат не изменился.
Но после пинга из сети за длинком сеть за сиськой, тунели поднимаются, хотя пинг не доходит
а после добавления на циске
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1
Из сети за длинком, без проблем доступна сеть за циской, наоборот таймаут
Теперь, тунель подня постоянно, но если перегрузитсяили инет отвалится, поднимаю тунель пингом :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:19
Tracert идет в обе стороны по туннелю?
Keep alive поставьте в настройках IPSec у DIR.
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали заново вручную?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 13:36
Ещё раз благодарю!
Что-то сам не сообразил про Keep alive. Теперь поднимаются сами.
Не не осуществлял :roll:
В общем итог всё работает, даже не смотря на расхождение
IKE LifeTime
DIR-330: 28800
Cisco router: 86400
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
