Текущее время: Пт июн 19, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: DVA-G3672B анализ ошибок wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:36
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
Есть ADSL маршрутизатор Dllink DVA-G3672B
При подключении телефона на базе Google Android по Wi-fi, телефон виснет на момент "Получение IP адресса" ... и далее отключается от сети с ошибкой...
Есть ли возможность как-то посмотреть, со стороны маршрутизатора, какую ошибку выдает при подключении, что именно происходит в момент соединения не так? Эта информация необходима для обращения в службу поддержки производителя телефона. Поскольку все остальные устройства (ноутбуки, телефоны того же производителя на других ОС) подключаются нормально, ошибка только при подключении с телефона на ОС Адроид...
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:27
Присоединяюсь к вопросам об Android
У меня Android HTC Tattoo - при настройке WPA/WPA2 PSK + static IP происходит падение WiFi модуля на dlink при обновлении group key если телефон в сети wifi и на нем происходит активный серфинг/закачка. Временно увеличил group key update interval до 1 раз в сутки. исправьте пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: DVA-G3672B анализ ошибок wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:09
Нет.Нельзя
2 dront
Исправить что?На каком устройстве?
