Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:52
 Заголовок сообщения: DSL-G604T и wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 00:43
Привет.
У меня роутер DSL-G604T. Как мне сделать следующие:
1) Что бы соседи не могли пользоваться беспроводной сетью от меня.
2) Что бы родители могли заходить по своему ноуту в инет, по средством того же wi-fi. (У них Vista а у меня XP, если это на что то влияет)
Дело в том, что я могу пользоваться интернетом при включённом роутере. И родители могут им пользоваться. Как только я пытаюсь поставить защиту с паролем (может я и не защиту ставил - не знаю точно) Они не могут подключиться уже к инету. Поэтому приходится с незащищённой линией сидеть, что бы они пользоваться могли. (Я так понимаю, что мало поставить пароль на роутере - нужно ещё настраивать их ноутбук, что бы они подключиться могли)
П.С. Сори если не туда написал вопрос. Я чайник в этом деле, ФАК читал, бесит что там совсем другое меню, а не как у меня, может там версия другая. Мне бы по пунктам кто объяснил. Советов в стиле "Чел поставь wpa и не #@%& мозги" я не понимаю, где это как это поставить и там вообщето есть 33 поля которые надо заполнить с айпи, портами и т.д. Вы конечно профи, но для меня важна каждая деталь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:29
Заходите на WEB интерфейс маршрутизатора по адресу 192.168.1.1.
Вкладка Home.
Выбираете слева Wireless. В строке SSID: задаете название вашей беспроводной сети (латинницей). Security: выбираете WPA. В строке PSK Hex задаете ключ безопасности (цифры от 0 до 9 и буквы от A до F). Длина ключа от 8 до 63 символов. Затем вкладка Tools - System - Save and Reboot.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:21
Privacy type is set to WPA. Multiple SSID support will be disabled
Вот, что мне пишут, когда я код вбиваю какой нибудь туда.
Что туда нужно написать, что бы заработало?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:27
Это информационное сообщение. Дословный перевод - "Тип приватности выставлен в режим WPA. Поддержка режима Multiple SSID будет отключена". Все нормально. Соглашайтесь и все будет работать. Кроме режима Multiple SSID.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 15:48
на ноуте родителей - просят ввести пароль, что бы подключиться к сети - но те цифры, что я вводил - не подходят. В чём же дело? Как поставить пароль на соединение? Что бы он правильно работал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:09
Попробуйте еще раз. Смените название беспроводной сети и в качестве пароля используйте только цифры - меньше шансов ошибиться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 22:39
Обратите внимание на Броузер для настройки Длинка например ни в OPera ни в Firefox настроить шифрование не удастся.
