Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:03
 Заголовок сообщения: DES-3528 vlan multicast
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 15:16
Доброго времени!
Никак не получается стартануть мультикаст на 3528 свитче.
Boot PROM Version Build 1.00.B007
Firmware Version Build 2.21.B053
Hardware Version A2
DES-3100 -> DES-3528 [25 port]
Запускаю мультикаст следующим образом
create igmp_snooping multicast_vlan tv 200
config igmp_snooping multicast_vlan tv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan tv add source_port 25-26
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable
config igmp_snooping querier vlan tv robustness_variable 100 state enable
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
config router_ports_forbidden tv add 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan tv replace_source_ip 10.10.10.10
На соурс порт приходит траффик, клиенту не отдается.
Запросы от клиента на свич приходят.
В то же время втыкается в 3100 DES-3526 - все работает.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 vlan multicast
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 15:44
На этой серии нужно еще отдельно включить multicast_vlan + разрешить используемые multicast группы:
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 239.0.0.0-239.0.0.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group tv add profile_name 1
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:27
Спасибо, эффект есть, но работает коряво.
Показывают только некоторые каналы (5-6) подозреваю что те, которые уже вещаются в сети. И еще, если это важно - на свиче горит индикатор Master
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:39
Streamer воткнут в DGS-3100 или в другой коммутатор!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:42
Streamer подключен к 3612 (3612->3100->3528). Подозреваю что проблема в настройках Querier?
От 3100 подключена горстка 3526 - на них нормально вещается влан мультикаст
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:59
Да, querier должен быть один - это DGS-3612, на остальных коммутаторах querier нужно отключить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:29
Здравствуйте еще раз, не мог сразу ответить.
Вобщем ситуация такая:
Отключили везде querier - на 3528 появился в igmp snooping settings/browse router ip - 10.10.10.1 (ип стриммера или квариера - не суть важно, история умалчивает, но можно узнать, факт в том что с этого ип идет поток) но теперь не работает ниодин канал.
В мониторинге на 3528:
browse router port - 26 (правильно)
IGMP snooping group такого вида:
VID VLAN Name Source Group Member Port Router Port Group Type UP Time Expiry Time Filter Mode
200 tv NULL 10.10.10.12 1 1904 231 EXCLUDE
IGMP Snooping FORWARDING:
VLAN Name Source IP Multicast Group Port Member
200 tv * 10.10.10.12 1,25-26
нет сорс ип нигде, соотвественно ничего на 3528 не работает.
Все остальные 3526 которые идут от этойже схемы: Streamer->3612->3100 продолжают нормально(?) работать.
Если включается квариер на любом 3526 то 3528 его подхватывает и вещает то что приходит на 3526.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:36
Тест ISM VLAN IGMPv2 на DES-3552:
Настройки:
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-52
config vlan default add untagged 49-52
create vlan users tag 1313
config vlan users add tagged 49-52
config vlan users add untagged 1-48
config port_vlan 1-48 pvid 1313
config port_vlan 49-52 pvid 1
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 555
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0 remap_priority 5 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-48
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 49-50
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 235.0.0.1-235.0.0.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add profile_name 1
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 555 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan iptv fast_leave enable
config igmp_snooping vlan users fast_leave disable state disable
config router_ports_forbidden vlan users add 1-48
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name users state disable
config igmp_snooping all report_suppression disable
config igmp_snooping querier all version 2
config igmp_snooping querier vlan iptv state enable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv state enable aged_out enable expiry_time 10
DES-3552:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name                     : iptv
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 235.0.0.1
 Port Member                   : 20,49-50
 VLAN Name                     : iptv
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 239.255.255.250
 Port Member                   : 49-50
 Total Entries : 2
DES-3552:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/235.0.0.1
 VLAN Name/VID                 : iptv/555
 Member Ports                  : 20
 UP Time                       : 419
 Expiry Time                   : 144
 Filter Mode                   : EXCLUDE
 Source/Group                  : NULL/239.255.255.250
 Member Ports                  :
 Router Ports                  : 49-50
 UP Time                       : 459
 Expiry Time                   : 0
 Total Entries: 2
DES-3552:admin#show igmp_snooping statistic counter vlan iptv
Command: show igmp_snooping statistic counter vlan iptv
VLAN Name         : iptv
Group Number      : 2
Receive Statistics
    Query
      IGMP v1 Query                     : 0
      IGMP v2 Query                     : 6
      IGMP v3 Query                     : 0
      Total                             : 6
      Dropped By Rate Limitation        : 0
      Dropped By Multicast VLAN         : 0
    Report & Leave
      IGMP v1 Report                    : 0
      IGMP v2 Report                    : 6
      IGMP v3 Report                    : 0
      IGMP v2 Leave                     : 0
      Total                             : 6
      Dropped By Max Group Limitation   : 0
      Dropped By Group Filter           : 0
Transmit Statistics
    Query
      IGMP v1 Query                     : 0
      IGMP v2 Query                     : 9
      IGMP v3 Query                     : 0
      Total                             : 9
    Report & Leave
      IGMP v1 Report                    : 0
      IGMP v2 Report                    : 6
      IGMP v3 Report                    : 0
      IGMP v2 Leave                     : 0
      Total                             : 6
 Total Entries : 1
DES-3552:admin#
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Disable
 Fast Leave                    : Disable
 Report Suppression            : Disable
 Rate Limit                    : No Limitation
 Version                       : 2
 Data Driven Learning State    : Enable
 Data Driven Learning Aged Out : Disable
 Data Driven Group Expiry Time : 260
 VLAN Name                     : iptv
 Querier State                 : Enable
 Querier IP                    : 172.16.0.1
 Querier Expiry Time           : 168 secs
 State                         : Disable
 Fast Leave                    : Enable
 Version                       : 2
 VLAN Name                     : users
 State                         : Disable
 Version                       : 2
 Data Driven Learning State    : Disable
Total Entries: 3
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 09:34
Благодарю, все запустилось на этих настройках.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:18
Рад слышать. Не за что.
Бигаров Руслан.
