Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Вопрос о DVG-7111S и DVA-G3672B
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:14
Не сможете ли Вы ответить на один небольшой вопрос?
Как реализован режим FXO в продуктах D-Link DVA-G3672B и D-Link DVG-7111S. Конкретно, если я подключю к ним интернет сеть, сеть телефонную ГТС и обычный факс аппарат/или телефон смогу ли я звонить с этого факса/тел как по ГТС так и по IP сетям (и,если да, как переключаться ) и так же принимать вызовы из IP и ГТС!!! при наличии всего (электричества и пр.)
Буду очень благодарен за ответ!
И в тройне благодарен буду за инструкции на русском на эти аппараты (или ссылку на них).
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 17:30
DVG-7111S использую более полугода в офисе клиента (занимаюсь связью сам).
После небольших колдунств (форумчане помогли) работает и PSTN и SIP. По дефолту я настроил SIP, через 9-ку PSTN, как и требовала задача.
Наоборот тоже работает, судя по настройкам, но гуру не рекомендовали так делать.
Стабильность аппарата на достаточно высоком уровне. Нареканий по качеству связи нет. В общем, хорошая железка. Настраивается через задницу, но после одного «полевого выхода» проблем не доставляет.
В общем, понравился мне аппарат.
З. Ы. Кстати, на всякий случай настроил Emergency Call, чтобы экстренные службы шли всегда по PSTN. Все настроилось за считанные секунды без проблем.
С уважением, Сан Саныч.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 07:54
DVA-G3672B может принять звонок из PSTN, но при этом не может звонок отправить дальше в VOIP. То есть это не полноценных FXO, а некий "обрубок" с функцией хотлайна ТОЛЬКО на внутренний FXS порт самой железки. По стабильности достаточно безглючный аппарат, правда у меня пока не получилось обновить прошивку. Хочу уточнить так же, есть ли у этого аппарата поддержка нескольких соединений по одному VPI/VCI ? Просто у мну прошивка 1.00, возможно это уже реализованно в прошивке 1.10
