Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 19:12
проблема с G604T и WiFi после перезагрузки конфига.
собственно дело вот в чём, залили прошивку, всё настроили, сказали SaveAll -всё работает, даже после передёргивания питания. Но хочется ещё PPTP. Выгружаю конфиг, дописываю в него нужное, подгружаю обратно -всё работает, в том числе соединяется по PPTP, но отваливается Wi-Fi, тоесть точка перестаёт работать при неизменных настрйоках. Ноутбук лежащий рядом, не видит сигнала. Пробывал с последней и предпоследней прошивкой (mc02, mc03b1) эффект повторяется. WiFi Начинает работать либо после 15-секундного ресета, либо если загрузить конфиг, входящий в состав архива с прошивкой. Пошёл дальше. Всё настроил, выгрузил конфиг, и ничего в нем не меняя загрузил обратно, эффект тот-же -WiFi отвалился. Как быть?? Сейчас только одна идея, взять рабочий конфиг (DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml), и руками подправить его под свою конфигурацию, но боюсь не справлюсь, слишком много менять нужно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 19:59
Люди, пожалуйста помогите кто-нить.
Имеется 504T прошитый dsl50xt_20050602_066b3_adsl2_firmware от многоуважаемого МсМСС, модем работает.
Надо настроить VPN (PPTP) под Инфолайн. Хочу чтобы инет был доступен на двух компьютерах.
Мучаюсь уже не первый день.
Помогите кто-нить...
DimaX, я слышал Вы настроили вроде...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 20:22
Настроил, и 500T сегодня последней прошивкой залил, тоже всё OK.
В чём собссно проблема? У меня затык был только один, когда не знал, что нельзя прописывать дефолтовый гетвей. Как только убрал, сразу всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 20:32
Да я просто не понимаю, как настройки через конфиг вписывать... И ридми читал, который в комплекте... Не догоняю и всё.
Телнечусь на роутер, но конфиги пока боюсь трогать...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 21:38
Как поднять pptp на прошивке МсМСС чтобы можно было использовать два VPN-соединения?
Последний раз редактировалось VaniaC Вт июн 14, 2005 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Люди, спасайте!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:41
Не совсем понятно, зачем тогда использовать встроенный VPN? Вам что конкретно нужно? 2-а компа через роутер,
или проброс 2-х ссесий VPN?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:54
При использовании родной прошивки использовать два соединения VPN нельзя. При использовании вашей прошивки это возможно...
Но не могу настроить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:57
Я еще раз задаю вопрос, что конкретно нужно:
а) Каждый сам по себе выходит по VPN?
б) 2а компьютера в одной сети, через один VPN?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 23:07
При обычной настройке получается так, что в VPN может сидеть только один компьютер. Мне нужно чтобы сидели все.
Технически я представляю это как vpn канал от роутера к шлюзу провайдера, а роутер раздаёт инет компам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 23:09
Как же ты заморочил всех ) тебе нужно просто прописать в конфиг строчку, очень подробно описанную в ридми к прошивке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 23:16
Т.е., вариант "б".... Ну и в чем проблема? В README об этом
сказано как это сделать, статик соединение(шлюз не указываем) и правим config.xml...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 23:20
Уважаемый МсМСС.
Я понимаю, что просьба довольно наглая, но не могли бы Вы меня ткнуть мордой прям в строку в ридми?
Пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 23:23
VaniaC писал(а):
Уважаемый МсМСС.
Пожалуйста...
Запросто....
- Добавлен скрипт облегчающий подключение к ISP Infoline через PPTP(Спасибо vylekzhanin & ap)
  - pptp_infoline, который следует использовать в секции start_init config.xml. Для
  подключения к ISP Infoline необходимо сделать следущее:
  - Сделать все установки роутера в режиме Static
  - добавить в конфиг config.xml, в секцию start_init, запуск скрипта pptp_infoline:
<config>
  <entities>
  </entities>
  <modules>
  </modules>
  <dependencies>
  </dependencies>
  <start_init>
        <pptp_infoline>10.10.10.1 mylogin mypassword</pptp_infoline>
  </start_init>
  <setenv>
  </setenv>
</config>
  Примечание: Если вы хотите запускать приложения после установленного соединения с
  PPTP сервером, вам необходимо использовать секцию texternal, она полностью аналогична
  секции exterlnal для режимов PPPoE/PPPoA, все остальные ниже описанные параметры
  будут действовать и для режима PPTP. Так же для режима PPTP введена индикация подключения,
  если соединение установлено, то индикация Status перестает мигать и горит постоянно, если
  соединение разрывается, то индикация Status возвращается в режим мигания. Для проброса
  портов за NAT используйте секции textenal или start_ipt и команду iptables.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 12:28
Я извиняюсь за настойчивость, но как на счет -
Hallucinogen писал(а):
Я заранее извиняюсь за возможно идиотский вопрос -
Какую можно залить прошивку (от McMСС) в модем dsl504t со 100% гарантией её работоспособности?
Если можно дайте линк на неё.
Заранее спасибо, извините что отвлек. :roll:
