Текущее время: Чт июл 02, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: Настройка vlan на des3526
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:50
Добрый день. Созрела необходимость сделать vlan. Есть DSL modem он является шлюзом для моей локальной сети в интернет.
Интернетом пользуются все в локальной сети.
Задача нужно подключить точку доступа в хол для раздачи бесплатного wifi.
Я сделал следующим образом:
В 1 порт воткнул воткнул локальную сеть.
Во 2 порт точку доступа.
В 24 шлюз интернета.
Сделал vlan 2 куда включил порт 2.
теперь не понимаю как сделать так чтоб из 2 порта можно было бы ходить в интернет.
И еще вопрос какие бы в данном случае дали советы для защиты локальной сети от гостей из "wifi"
 Заголовок сообщения: Re: Настройка vlan на des3526
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:54
Я думаю, что для решения Вашей задачи проще использовать Traffic Segmentation: http://dlink.ru/up/uploads_media/Traffic_segmentation.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:09
Я хотел бы чтоб подсеть была совсем другая. Чтоб точка доступа была DHCP сервером и чтоб можно было "зарезать" скорость на точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:33
А можете написать это командами.
что-то типа:
create vlan 2 tag 2
config vlan default delete 2
config vlan 2 tagged 2
или еще что-то нужно прописать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:38
Точка допустим поддерживает Multi SSID, а на ADSL модеме (шлюзе) есть возможнсть использовать VLAN?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:41
думаю что нет.
http://zyxel.ru/content/catalogue/class ... /11/32/728
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:46
Тогда как раз используйте Traffic Segmentation, а скорость можно ограничить на порту коммутатора при помощи функционала bandwidth control.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:50
Если пользователь в wifi сети статически забьет ip который есть в сети что будет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:55
скажите у него прошивка
oot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 5.01.B60
Hardware Version 3A1
есть ли новее?
Если есть, то где её взять?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:28
По первому вопросу: http://dlink.ru/ru/faq/62/252.html
По второму - более свежие версии прошивок есть, запросить можно по адресу: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 05:41
При данной схеме смогут два пользователя по wifi находящиеся в домашней сети (не гостевом SSID) Видеть другие компьютеры воткнутые в другие порты?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:37
Нет, не смогут.
