Текущее время: Пн окт 12, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: DIR-400 скорость
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 22:32
Скорость Интернета на этом маршрутизаторе просто ужасная.
При скорости Интернета напрямую доходящую до 8 МБайт/с, через машрутизатор я больше 600-700 КБайт/с не встречал. Это при подключении проводном, а не по Wi-Fi.
Я понимаю что выпустив такой неудачный продукт, вы сделали умно, сняв его с производства, так и не выпустив нормальной прошивки (которые до сих пор находятся с позначкой beta в названии), но что же вы посоветуете делать тем у кого эти устройства всё ещё используются? Отзывайте их, и возвращайте деньги за такое неудачное устройство, если вы сами понимаете что вы не сможете заставить его работать нормально и СООТВЕТСТВОВАТЬ техническим характеристикам указаным на сайте - Скорость передачи данных с автоматическим переключением - 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12,1 11, 9, 6, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
при том что на самом деле скорости выше 6 Мбит/с не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:00
Не выгодно отзывать 400й.
Проще покупателю не понимающему в устройстве запихнуть его, а пока он разбирается пройдёт гарантия. Да и разбиратся он будет с магазином а не с Д-линком.
И потом если на коробке будет написана реальная производительность при разных соединениях, прибыль компании резко упадёт.(тогда прийдётся отвечать за написанное) а щас всё просто, порт соединения 100 или 1000 мегабит.
В принципе я ни когда не видел на коробках такой информации.
А оборудование выбираю посмотрев форумы и почитав информацию о устройстве.(хотя есть исключение в отсутствии информации на новые устройства)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:07
Устройство полностью соответствует спецификациям на сайте.
Прошивки поддерживаются и регулярно выпускаются с фиксами.
viewtopic.php?t=121446 п. 5, 6
Не путайте скорость подключения и скорость передачи данных по беспроводной сети - для данной технологии они различаются в 2-3 раза.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 00:08
Я же писал о скорости не по безпроводной сети, а по проводной.
Порты LAN1-4 на роутере сзади.
Скорость Интернета на них не превышает 6 Мбит\с
6) Почему у вас на коробке написано 10/100BASE-TX Ethernet, но скорость интернета у меня ниже, чем по тарифу?
Это скорость порта и не зависит от пропускной способности маршрутизатора, приемо-передающая часть способна работать в стандарте 100Мбит. Ограничение скорости обусловлено аппаратными ограничениями и зависит от мощности процессора в маршрутизаторе.
Очень умно конечно. Так давайте ставить гигабитные порты, ы писать что устройство поддерживает скорости вплоть до 1 Гбит/с, но при этом не указывать что это лишь порт работает на такой скорости, а всё остальное устройство даже и сотой части этой скорости добиться не может.
Почему не указывается реальная скорость на которой может работать именно это устройство с этими апаратными устройствами внутри?
Не смешите меня! Сперва мы ждали стабильной прошивки при которой роутер не зависал бы через каждые 30 минут - около года ждали её. Это нифига не регулярное обновление прошивок, если вы будете их хоть по 100 в день выпускать, а главного искправлять не будете.
Но даже теперь они находятся в стадии Бэта. А это значит что финальной нормальной прошивки нет. Либо старая версия со всеми присущими ей глюками и багами.
Сколько лет уже этому устройству, а его прошивка всё ещё находится в стадии БЭТА. Это комедия просто
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:23
На роутере нет гигабитных портов, читайте внимательно характеристики: http://dlink.ru/ru/products/5/760_b.html
Производительность и скорость устройства зависит от типа подключения, качества кабеля, нагрузки сети провайдера и т.д. Эти факторы учесть нереально, да и если бы и и были бы результаты, то они были бы лабораторными и не соответствовали действительности.
Роутер через каждые 30 минут не зависает - обратитесь в сервисный центр для устранения аппаратной неисправности устройства. К сожалению, аппаратная неисправность прошивкой не исправляется.
Сервисные центры: http://dlink.ru/ru/contacts/
Статус беты означает лишь то, что не все известные проблемы были устранены в данной прошивке и работа еще ведется. Прошивки в основном выпускаются раз в 3-4 месяца.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 00:44
Я повторяю ещё раз. При прямом подключении сокрость Интернета - порядка 5-8 МБайт/с, а через роутер выше 700 КБ/с на тех же самых задач не поднимается. При чём тут качество кабеля, нагрузка сети провайдера и т.д.? Я ж не требую от вас производетльности в 12.5 МБАЙТ/с, тоесть 100 Мбит/с, а всего лишь что б скорость Интернета при подключении через маршрутизатор была хотя б на приемлемом уровне по сравнению с прямым подключением (если не такая же, то по крайней мере не ниже чем на 10-15%, но не на 90%, к в данном случае).
А про гигабитный порт - вы внимательно моё сообщение прочитали? Это было сказано как предложение устанавливать в роутеры такие порты и рекламировать что они поддерживают скорость вплоть до 1 Гбита, хотя реально их апаратная часть и 8-Мбит/с не может вытянуть.
Главный вопрос - ПОЧЕМУ НЕ УКАЗЫВАЕТЕ ЧТО АПАРАТНАЯ ЧАСТЬ ВАШЕГО ЧУДО РОУТЕРА РАБОТАЕТ НА СКОРОСТЯХ НЕ БОЛЕЕ 7 МБИТ/c, что соответствует реальной производительности вашего устройства при подключениее по Ethernet?
Да вы что? Почитайте тему про прошивки даного девайса с самого начала, и увидите, что такая проблема была у всех с этим устройством и заключалась она именно в прошивке. Эта проблема к счастью уже устранена. Я ж написал что мы ждали решения около года, а это значит что мы её дождались таки.
В том то и дело, что устройство уже успели даже снять с производства, а вы ещё не смогли доделать прошивку до нормальной версии в которой были б решены все проблемы известные. Это значит что вы продали нам заведомо бракованые устройства, а теперь на нас проводите бэта-тестирование принудительное.
Нужное количество бэта-тестеров набрали - значит можна снимать устройство с производства. Вот только жаль что нам никто за наши бэта тесты не даст потом бесплатно нормальное устройство какое-то.
Сколько лет уже прошло с момента выхода устройства в эксплуатацию?
 Заголовок сообщения: прошивка DIR400A1_FW103B09beta03
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 09:45
после прошивки DIR400A1_FW103B09beta03.bin на роутере скорость при протоколе dual popp c 5 мб упала до 2мб при том что закачки с сайта напрямую проходит со скоростью 10мб если это не решаемо настоятельно прошу указать оборудование которое будет поддерживать 10 мб и более внутресетевого а не интернетного потока данных и не требовать перешивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
