Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:14
 Заголовок сообщения: DFL-800 + сервер
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:05
Добрый день!
возникла следующая проблема. при подключении к DFL-800 сервера и поднятием на нём DHCP(на dfl dhcp не поднято и dns relay тоже не настроено,принято решение всё это организовывать на сервере) . на dfl lannet 10.10.10.0/25 , когда серверу присваивается адрес больше 10.10.10.50 всё работает и с сервера Ping идёт на все интернет адреса, когда меньше 50го -не проходит. может ли dfl в этом случае не пропускать пинги ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:16
А почему у вас маска /25, а не 24? Какой LAN адрес у DFL? Какая маска у сервера?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:26
потому что железку ставили в уже работающую организацию подвязанную такими адресами и масками и они так захотели. у DFL 10.10.10.1, у сервера маска 255.255.255.128
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:44
В теории все должно работать
Попробуйте при адресе до 50 - сам DFL пингуется? А если другой компьютер попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:57
да, с просто компьютером всё работает,если вручную задать адрес,маску,шлюз и dns провайдера.
проблема именно при подключении сервера. при чём как получается: от сервера первый ping проходит а потом зарубается..
всё таки проблема может быть в dfl? она зарубает именно от сервака траффик а с компа свободно пропускает? или всё таки копать в сервере?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 14:26
Совсем не понимаю. С одним и тем же DFL - обычный компьютер работает, а сервер нет? Думаю, проблема именно в сервере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 07:23
спасибо.
действительно оказались виновными настройки сервера,оставшиеся от прошлого провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 09:38
Подскажите пожалуйста, по какой причине при перекачке из удалённого офиса в главный по IPSec туннелю файлов более примерно 30 Мб, туннель падает?
и ещё можно как то настроить на DI-808HV удалённое администрирование?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 63
