Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: DFL-800 2 провайдера проблема ((
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:23
Добрый день. опыта общения с таким оборудованием мало ( прописали через визард статические айпи для провайдеров, подняли dhcp, клиентам адреса раздаются а инета нет, подскажите куда копать. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:29
Что именно вы хотите? Балансировку или резервирование?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:36
Для начала хотя бы понять как через одного провайдера раздать инет ) в маршрутизаторах di как то просто все это было, а здесь темный лес )))
в идеале хотелось бы чтобы оба канала делили нагрузку и в случае если один отваливается то другой берет все на себя ) вот как то так)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:38
На вашу тему есть FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html
Чтобы в случае падения одного канала работал оставшийся, включите мониторинг
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:52
за FAQ спасибо ) но не можем раздать инет клиентам ((( dнсp раздает, шлюз пингуется и на этом все (((
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 14:27
Чем я вам еще могу помочь телепатически? Если настроили все по FAQ и рекомендациям, показывайте скриншотами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 15:00
вот както так )))[/img]
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 21:50
wan2 - настроен, а на wan1 нет ничего. Почему же вы говорите о конфигурации с двумя провайдерами?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:22
мы пока пытаемся настроить хотя бы одного провайдера ) и чтобы dfl-800 раздавал инет, но инет не раздается (((
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 14:01
Все у вас нормально для работы через wan2
Попробуйте просто попингуйте что-то по IP адресу, например 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 14:46
dfl-800 пингуется, остальное никак (((
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 14:55
в сетевых настройках у клиентов dhcp раздается айпи, маска и шлюз. ДНС должен раздаваться ??? уже все перепробовали - отключили антивирусы брендмауэры, посоветуйте в каком направлении смотреть ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:02
У DFL нет штатного DNS форвардера, вам надо либо использовать на клиентах внешние сервера, либо настраивать DNS relay.
Попробуйте с клиента запустите ping 8.8.8.8 -t и смотрите в Status > Connections - куда идет? Есть пинги?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:06
с клиентского не пингуется этот адрес, в connections только tcp open
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:08
а как и где настроить DNS Relay )
ip 78.159.225.196
mask 255.255.255.224
gate 78.159.255.193
dns 1 78.159.224.224
dns 2 78.159.232.232
провайдер выдает статический айпи если это важно
