Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:27
Имеется модем D-Link DSL-2640U и жёсткий диск WD HDD 1000Gb.
Ранее был модем Acorp, так же беспроводной и этот диск былбыл без проблем подключён к модему и комп его видел. К D-Link не получается подключить (программа WD Dickaveri) - не найден сетевой путь и всё. Помогите с настройками.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:59
Диск подключаете через Ethernet?
Модем настроен бриджом или роутером?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 00:59
Спасибо, что отозвались. Диск через Ethernet подключается, также через программу в комплекте к диску WD, через удалённый доступ по интернету, я получаю доступ к диску. Т.е. при подсоеденённом диске к модему и, соответственно, они должны быть включены, я с любого другого компа в любом месте через эту программу, логин пароль, открываю спокойно диск. Получается диск и модем аппаратно связаны. Но вот находясь рядом, ноутбуком доступа к диску нет. Я уже многое изучил , но пока не получается. Хотя, думаю, там не так уж всё сложно. Но знаний не хватает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:18
Какие IP адреса присвоены ноутбуку и сетевому диску?
Попробуйте попасть на диск через протокол SMB. Откройте проводник и в адресной строке наберите \\xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx.xxx.xxx.xxx IP адрес диска.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 20:30
Я не знаю, как узнать эти IPадреса и не нашёл протокол SMB. Если можно, подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:25
Перезвоните в нашу службу технической поддержки по телефону (495) 744 0099.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 14:05
Я нахожусь в Украине и звонить Вам будет очень дорого - легче ещё модем купить. А вот в Киеве в техподдержке наоборот попросили подробно по почте проблему описать(что я и сделал), а по тлф не стали консультировать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 22:37
Ну, дело можно до конца (какого-нибудь) довести?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 07:59
Хотелось бы получить ответ на ранее заданные вопросы. От этого будет зависеть в каком направлении двигаться дальше.
Узнать IP адрес сетевого адаптера компьютера можно через командное окно с помощью команды ipconfig /all.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 16:09
Вот:
Настройка протокола IPдля Windows
Имя компьютера........: microsoft
Основной DNS-суффикс......:
Тип узла.............................:неизвестный
IP-маршрутизация включена.....:да
WINS-прокси включён...............:нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Состояние сети........: сеть отключена
Описание.................:Broadcon 440*10/Integrated Contrjller
Физический адрес....:00-1D-09-C0-BE-E4
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения.........:
Описание.............................................: Мини-плата Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card
Физический адрес..............:00-1F-3A-19-61-DA
Dhcp включён....................:да
Автонастройка включена.....:да
IP-адрес..............................:192.168.1.2
Маска подсети......................:255.255.255.0
Основной шлюз.....................:192.168.1.1
DHCP-сервер.........................:192.168.1.1
DNS-серверы.........................:192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:38
Т.е. компьютер подключается к модему по Wi-Fi. Ок.
Осталось узнать IP адрес жесткого диска и проверить связь компьютера с этим диском командой ping xxx.xxx.xxx.xxx. Где xxx.xxx.xxx.xxx это IP адрес жесткого диска.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:24
Уважаемый, Владимир! Пожалуйста, а как узнать адрес жёсткого диска, ведь с компьютером у него нет связи?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:29
Зайдите на WEB интерфейс модема и в разделе Device Info - DHCP посмотрите какие IP адреса фигурируют в таблице. 192.168.1.2 это IP адрес вашего компьютера. Если жесткий диск настроен на автоматическое получение IP адреса (на что надежды мало), то в этой таблице вы его увидите. В противном случае придется изучать руководство пользователя по сетевому накопителю или обратиться в техническую поддержку производителя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 17:50
Владимир, спасибо за ответ, с начала создания темы я впервые удовлетворён. Буду изучать рук-во пользователя по диску. Но, с Acorp-ом диск то работал, значит , по идее, он получал автоматически адреса. И ещё, напоминаю, через интернет я выхожу на диск и, естественно, через модем настоящий (2640)...?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
