Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:08
Есть пул из 16 белых IP нужно раздать по PPTP белый IP клиенту.
Помогите пожалуйста как это сделать желательно подробно описать процесс настройки на DFL2500.
Очень срочно нужно.[/i]
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:15
Настройка РРТР сервера - http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Вам надо не Allow в LAN, а NAT на WAN
Белые адреса прекрасно выдаются из пула или если надо только одному юзеру - из параметров юзера
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 19:21
Напишите более подробно ! Я пытался сделать по инструкции но у меняч ничего не выходит!
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 21:49
В инструкции все подробно, различия я вам написал.
Раз у вас не работает, опишите конфигурацию (подключение, куда надо пускать удаленных клиентов) и покажите что настроили и как не работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 06:10
Насколько я понял по инструкции, нужно было добавить два правила fromclient и toclient.
Inner IP Address: 192.168.100.250
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: any
Server IP: 217.x.x.207
ip_pool: 192.168.100.200-192.168.100.230
При такой настройке клиенту присваивается серый ip 192.168.100.230 пингуются ip адреса из пула белых ip.
Потом я изменил вручную назначил ip клиенту из списка белых 217.x.x.201
пинг пропал но к 217.x.x.200 подключается по удаленному рабочему столу.
Из вне этот белый Ip не видно.
Потом я сделал как вы написали выше но тоже ничего не вышло.
Задача такая, раздать белый ip по PPTP и при этом чтобы его было видно отовсюду
[/i]
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 07:26
Коли надо белый адрес, надо сделать правила
Allow pptp_server/217.x.x.201 wan/all-nets all_services
Allow wan/all-nets pptp_server/217.x.x.201 all_services
Ну и аналогичные - для LAN
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:24
Я сделал так как вы написали но ничего не выходит. Я наверное дубина и явно делаю все не так как нужно.
Вот настройки напишите что не так
route2net 217.x.x.192/28
lan2net 192.168.100.1-192.168.100.255
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:43
В параметрах РРТР сервера включили proxy ARP ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:11
Пытаюсь ДФЛом пропингавать 217.x.x.201 (айпи клиента) не пингуется!
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:27
В параметрах юзера уберите network behind user и метрику - надо только static IP address. Ну и дальше - запускаете с клиента пинг, смотрите на DFL в Status.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:24
Тепрь получилось с клиента пингует мир но с мира клиента не видно и с ВФЛ тоже не пингует.
Теперь что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:35
Запустите из мира пинг на клиента и смотрите в Status > Connections - идут на него пакеты? На клиенте файрвол не блокирует входящий трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:49
Запустил пинг с мира получаю вот такую строчку
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 12:53
По удаленному рабочему столу подключился к клиенту по белому IP
выходит что уже получилось но пингов нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:58
Что нужно сделать чтобы пинги появились ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
