Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dfl-210 переадресация портов
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 21:39
как настроить роутер чтобы перебрасывал все соединения таким образом:
сеть 192.168.100.0/24
скажем запрос с сети на ип 11.22.33.44:5161 был переброшен на внутрений ип 192.168.100.26
с наружке по этой инструкции все красиво получается
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 переадресация портов
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 09:57
аналогично обычному пробросу портов. Только вместо правила Allow делать NAT.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 12:27
я так понимаю надо создать новый ип на интерфесе ван и для него уже правило нат?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:58
Зачем вам новый IP? О нем речи вроде не было.
Вы просто хотите доступаться из внутренней сети на WAN_IP DFL-я. Если не это, то что?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 20:59
Насколько я понимаю, человеку нужен NATLOOPBACK, чтобы из локалки он стучался на внешний адрес, а файер отправлял запрос обратно в локалку уже по внутреннему адресу.
DFL-ки это умеют. В каком-то топике это расписывалось, только сейчас не подскажу в каком. Подождите ДЛинковцев, они ответят.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 08:21
Я тоже так подумал, но не стал пугать человека такими непонятными словами. :D
Хочу убедиться, что надо именно NAT LoopBack.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 09:25
Эмулировать nat loopback довольно легко, между правилом sat и allow добивать правило nat которое будет nat'ить обращение из локальой сети в внешнему IP
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 21:00
ну все таки мне надо добавить ип на интерфесе ван и для него уже правило нат?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 21:46
вроде все сделал, как написали, а не работает - при указании внешнего ip выскакивает админка dfl((
подскажите плз, что не правильно?
правила стоят выше lan_to_wan1
Домашняя сетка 1xDFL-800, 1xDGS-1224TP/GE, 1xDWL-3200AP, 2xDWL-8200AP и по мелочи
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 06:16
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
п.2 конец
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 07:25
1. Избавиться от any
2. Перенести админку на другой порт или отключить WebUI before rules
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 09:56
если отключаю WebUI Before Rules, то админка перестает грузится даже по локальному адресу, включаю обратно, прописываю порт 8080 - по внешнему IP вообще ничего не грузится...
Снаружи все ок...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:03
Дык. При отключенном WebUI before rules надо еще и Allow-правило для доступа к ней (админке) сделать :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:07
а вот с этого места поподробнее, пожалуйста :wink:
почему, если прописать 8080, ничего не показывает?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:12
Если перенести админку на порт 8080, то WebUI before rules отключать не надо, будет работать и порт маппинг на 80 порту, и админка.
Если же вы хотите на одном порту и админку, и порт маппинг, то отключайте WebUI before rules и делайте необходимые правила для админки, например из локалки Allow lan/lannet core/lan_ip http
