Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 15:03
я отредактировал немножко
вот это добавилось
НО, один вопрос остался.
На 1-м и 2-м порту почему-то ip не 192.168.0....
там 169 вроде и тд что-то такое.
странно.
наверное VLAN так работает (ни когда с ним я не сталкивался)
это на triple play
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 15:05
вот это добавилось
странно.
это на triple play
Ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... manual.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 15:13
Хорошо , спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:30
Скажите, пожалуйста, почему игнорируются вопросы касательно несовместимости последних прошивок с работой в l2tp сетях билайна?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:34
DIR-100 не поддерживает L2TP Duall Access подключение необходимое для Корбины.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:35
а как он у меня тогда работал в ней год назад? и работает прямо сейчас на стародавней прошивке? а вот тут: http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=168009 он еще и красуется в таблице совместимости на самом сайте билайна.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:43
Роутер может работать по L2TP, но для корректной работы нужна поддержка L2TP Duall Access, которая в роутере не реализована. А совместимость реализована на PPTP duall access, которую роутер поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:48
тогда еще раз повторю проблему: на всех последних прошивках обсуждаемый роутер ВООБЩЕ не работает с билайном - в любых вариантах. причины не понятны. возможность настраивать подключение есть, но результата это не дает. вопрос: почему?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:13
Какие настройки вводите в роутер?
Что в логах роутера?
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 09:21
В прошивке DIR100B1_FW203ENB06.bin неправильно работает журнал (Log):
1. При нажатии кнопки очистить на странице просмотра журнала вываливается страница о том что настройки не изменены - страница по идее должна обновляться. На заводской прошивке работало правильно.
Баг старый - появился по моему в какой то бета-версии 2.01
2. Журнал переполняется сообщениями - при попытке просмотра выводится страница без фона с кнопками управления журналом и логотипом D-Link... очистить журнал невозможно, проблема устраняется при перезагрузке роутера... в настройках журнала - фиксировать все события.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 21:51
Подтверждаю! Последняя рабочая прошивка DIR100B1_FW203ENB01.bin.
Все последующие не работают ни в каком режиме (PPTP L2TP). Делал полный сброс, ручную настройку и загрузку рабочих параметров из profile.bin - ничего не помогает. в логах ничего нет кроме
[Sat Aug 07 12:06:54 2010]:[DHCPD] broadcasting packet to client
[Sat Aug 07 12:06:54 2010]:[DHCPD] sending ACK to 192.168.0.100
[Sat Aug 07 12:06:54 2010]:[DHCPD] received REQUEST
[Sat Aug 07 12:06:54 2010]:[DHCPD] sending OFFER of 192.168.0.100
[Sat Aug 07 12:06:53 2010]:[DHCPD] received DISCOVER
[Sat Aug 07 12:06:48 2010]:[SYS] Ver 2.03(EN)  Mon Jul 12 13:08:54 2010
[Sat Aug 07 12:06:48 2010]:[SYS] System start
Пришлось откатиться к DIR100B1_FW203ENB01.bin
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 18:34
так что скажет представитель dlink по поводу несовместимости билайна/корбины и последних прошивок ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 13:59
На тестовом стенде проблема не воспроизводится, сниффы для анализа с WAN порта предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 14:35
смогу, только напишите попродробней какие пакеты снифать и чем. Microsoft Network Monitor 3.4 пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:24
Лучше wireshark с WAN порта все пакеты, я в случае необходимости могу потом их отфильтровать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
