Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 21:58
пол дня убил, так и не работает
прошивка DIR320-generic-1.9.2-testing-rc50.bin. YOTA подключается, сайты с роутера подключаются, интернет на локалку и wifi не раздается
если поменять IP на 192.168.1.1 в настройках DHCP. то перестает раздавать IP автаматом. в ручном режиме подключается, но в вебморду не заходит. пришлось перешивать через восстановление.
в настройках интернета либо ethernet либо USB модем
пробовал RC34, тоже самое, через роутер сайты пингуются, но не раздается в локалку.
PS ветку всю прочитал, решения не увидел
UPD еле нашел DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin. залил, Ёта подключилась, инет раздается только по WiFi. (мне lan и не нужен)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:09
По DHCP адреса не раздаются по кабелю или по беспроводке?
Серверы имен у вас настроены вручную на роутере или автоматически?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:58
Устоновил прошивку generic-1.9.2-testing-rc50 решилась проблема с отключением ТВ от сети через лан порт . Скорость соединения интернета увеличелась в2 раза по сравнению с прошивкой 1.21 . Но если по лан 2 потребителя то ВИФИ не работает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 13:45
ни как, ни по локалке ни по воздуху
честно говоря не понимаю что это, поэтому этот пункт вообще не трогал, стоит по дефолту[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:09
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:20
На тестовом стенде у меня все раздается и по кабелю и по беспроводной сети. Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить его заново вручную.
Серверы имен настройте на автоматическое подключение.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 21:13
Установил прошивку generic-1.9.2-testing-rc50/Dir320+модем Airplus-650, Скайлинк-Владимир. Все работает на ура!
В вэб интерфейс захожу через 192.168.0.1. Раздает по lan и wi-fi.
В течении суток пару раз зависает (скорее всего связано с дисконектами скайлинка), перезагрузка через вэб не помогает. Восстанавливается инет сбросом по питанию. Это все мелочи, в остальном, это самая стабильная прошивка для ская.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 01:27
Вчера вечером залил DIR320-generic-1.9.2-testing-rc50 .... после небольших загонов роутера он всетаки сбросил настройки по умолчанию и yota появилась ... правда не совсем стабильный .....через каждые 5 минут были подвисания и самое неприятное при закачке с торента я не мог нетом вообще пользоватся ....скорость 4 мегабита на торенте а страдиници открывались по пол часа! На утро сегодняшнего дня интернет кудато ушол..... торент показывает что закачка прет ...а страници не открываются не на компе , не на ноуте ...и чтоб я не делал нет так и не появился !!! пришлось вставлять свисток в ноут и искать прошивку DIR320-generic-1.4.0-rc110..... чудом нашол ..... перешил и все работает!
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 18:53
А есть ли возможность в прошивках (прежде всего интересна yota) настроить "vlan" (другими словами разделить физически сети по портам)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:11
Такой возможности нет.
 Заголовок сообщения: Airplus MCD-650 и DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:07
Прошил DIR-320 прошивой DIR320generic1.9.2testingrc50.bin.
В документе http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... t_list.pdf мой модем (Airplus MCD-650) указан как поддерживаемый.
Ни перезагрузки роутера, ни перетыкания "на горячую" не дают результата - можем не видится, в интерфейсе статуса пробовал disconnect/connect. Лампочка соединения (синяя) на модеме не горит, питание вроде есть (оранжевая). В логах ничего вразумительного найти не могу.
Такое ощущение, что роутер просто не видит, что к нему чтото подключили.
На компьютере с WinXP модем работает.
Что делать? Очень надо инет раздавать с этого Airplus MCD-650.
Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:27
Прошивка DIR320generic1.9.2testingrc50, вроде все работает.
Но, не могу настроить виртуальный сервер,перепробовал все,.. порты, IP,ставил такой же входящий порт как и исходящий... Сервис внутри сети работает,проверял.Плюс непонятные баги с DDNS,может перестать обновлять данные,..после перезапуска начинает работать. Стоял DIR-100 с DDNS таких проблем не было..
 Заголовок сообщения: airplus 650
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 20:54
Тоже прошил DIR-320 прошивой DIR320generic1.9.2testingrc50.bin.
пользуюсь скайлинком модемом airplus 650
модем определяется все работает
проблемы
1.~30-40min бездействия модем "отваливается" при попытке обновить или разъединить возникает сбой, рутер подвисает нужно перегружать.
возможные решения
1.режим always on наверно должен включать в себя решение с "засыпанием" модема т.е. перезагрузку USB.
 Заголовок сообщения: Re: airplus 650
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:16
Как правильно настроить резервирование?
yota
wan (pptp)
прошивка: DIR320-generic-1.9.2-testing-rc50.bin
в настройках Сеть-Резервирование:
Тип соединения (1):wimax
Тип соединения (2):pptp
Сеть - P-t-p интерфейсы:
Соединение настроено и остановлено
Способ запуска: Автоматически
Сеть - Сетевые интерфейсы:
WAN настроено и остановлено
При включении WAN вручную нет доступа к интернету.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 23:13
Ну вот и мне удалось убить пол дня возясь с настройками! Результат - никакой! :-(
Исходная информация: Имеем первый комп без WI-FI, второй с WI-FI, YOTA ну и собственно DIR-320.
Первый соединил шнурком с роутером. Сделал все как по инструкции, далее обновил прошивку на generic 1.9.2 testing
Второй комп получил доступ к интернет(при этом я ничего особенного не делал), а первый(соединённый шнурком) так в интернет выйти не смог. :-(
Пытаясь настроить интернет на первом, я сбрасывал параметры на заводские, настраивал роутер, пытался настроить комп - в результате в концу дня инет пропал и на втором компе с ВайФаем. Попробовал подключиться к Wi-Fi с моего наладонника - не получилось.
Как же всё таки настроить Роутер, что бы интернет был всем?
(сейчас у меня на нём на всё стоят стандартные параметры кроме установленной закрытости сети и изменённый пароль для доступа)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
