Текущее время: Сб июн 20, 2026 04:25
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 15:46
Поставлена задача связать в единую сеть 2 офиса.
Имеются два девайса DFL-800 в центральном офисе и DFL-700 в бэкофисе. Подключения к инету через ADSL в обоих офисах, IP статика центральный - 82.ххх.ххх.001, бэкофис - 82.ххх.ххх.002.
Кое как поднял IPsec тунель, но не знаю как объединить локалки офисов.
Настройки DFL-800.
lannet 192.168.1.0/24
lan_ip 192.168.1.222
wan1_ip 192.168.1.1
инет подключен через PPPoE
Поднял IPsec:
Сделал правила:
где IPSec-remote-net_CO - 192.168.2.0/24
Маршрут добавлен автоматом:
Настройки DFL-700:
Подключение к инету и интерфейсы:
Флажок на Allow all VPN стоит:
И собсно сам IPsec:
В статусе отображает что он поднят:
Помогите плз. Может что не так сделал и как объединить эти две локалки, 192.168.1.0/24 центрального офиса и 192.168.2.0/24 бэкофиса через тонель IPsec.
Последний раз редактировалось Titan7M Ср июл 14, 2010 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:03
wan_ip, lan_ip и lannet у вас в одной подсети? Так работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:18
Изменил на:
wan1_ip 192.168.0.2
wan1_net 192.168.0.0/24
wan1_gw 192.168.0.1
Правда инет поднялся только после того как добавил в основную таблицу маршрут:
PPPoE1 all-nets 90
А в остальном все по прежнему, тонель есть, а связи с удаленной локалкой нету. Что дальше?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:06
Нарисовал схему для наглядности, думаю учел все что надо для большей информативности моего вопроса.
Подскажите пожалуйста, как и какой нужно построить VPN канал, и каким образом через него связать подсети двух офисов (192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24) в одну локальную сеть?
P.S. Так как сам намучался в поисках и не нашел манула по реализации объединения двух сетей в единую именно в связке этих двух DFlов, обязуюсь по решению вопроса, в конце темы, наваять подробную инструкцию с наглядными иллюстрациями для тех кто может столкнуться с такой же проблемой :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 13:26
На DFL-700 у вас получается сеть 1.0/24 на WAN (с модемом) и удаленная. Думаю, первая половина проблемы из-за этого.
Далее, переведите модемы в бридж и дайте DFLям белые адреса.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 15:06
Перевел DFL-800 в 192.168.100.0/24
lan_ip: 192.168.100.222
lan_net:192.168.100.0/24
С сети DFL-700 пинг на 192.168.100.109 (мой комп) пошел.
С сети DFL-800 на 192.168.2.20 - глухо.
2danilovav
Это принципиально? Так как сейчас с сети DFL-700 (там же модем работающий в режиме моста) пинг на первый офис идет. Во втором офисе, где DFL-700, не совсем толковые люди и пасс от модема потеряли и усложняется все тем что некому и сбросить модем.
Сорри, не понимаю как это :roll:
Забыл еще сказать что обе локалки в NAT режиме. Может это тоже существенно. В настройках тоннеля на обоих девайсах выставил NAT Traversal: On if supported and needed.
Последний раз редактировалось Titan7M Чт июл 15, 2010 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 15:16
Дать DFLям белые адреса - это как раз следствие из бриджа.
Запустив пинг 2 -> 100, смотрите в Status > Connections на 800 и его аналог на 700, есть пакеты? На 100м хосте нет антивирусов, способных блокировать удаленные коннекты?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 15:44
Запустил с 192.168.2.20 пинг на 192.168.100.109:
DFL-700
UDP UDP IPSec_tunel_root:192.168.100.109:59877 LAN:192.168.2.20:1328 130
PING ICMP core:192.168.2.1:54902 IPSec_tunel_root:192.168.100.1:54902 6
DFL-800
PING ICMP Main-IPSec-tunnel_CO:192.168.2.20:6460 lan:192.168.100.109:6460 7
RAWIP ESP PPPoE1:82.xxx.xxx.002:0 core:82.xxx.xxx.001:0 129
UDP UDP lan:192.168.100.109:59877 Main-IPSec-tunnel_CO:192.168.2.20:1328 129
PING ICMP core:192.168.100.1:20061 Main-IPSec-tunnel_CO:192.168.2.1:20061 7
На 192.168.100.109 есть каспер интернетсекюр., но он ничего не блочит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:14
С точки зрения DFL, все отлично - пакеты проходят. У каспера есть понятие "своих" сетей, в которые надо удаленную добавить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:38
Проверил каспера, не режет.
И что интересно, оказалось пинг на сам DFL-700 на его lan_ip 192.168.2.223 с сети первого офиса проходит. А вот уже на машину 192.168.2.20 не идет. Что где я мог упустить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:01
Все! Заработало))
Оказалось что KIS 9, что у меня на машине, на другие сети не злился, а вот в удаленном офисе стоит Антивирус Kaspersky Work Space Security 6, вот он то и портил всю картину.
P.S.
Как и обещал, в завершение темы сделаю мануальчик по настройке IPsec между этими двумя девайсами. Через денек другой выложу.
danilovav БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 17:02
Скорее всего проблема в настройках безопасности ОС, попробуйте отключить касперского полностью, с вашими настройками туннель у меня поднялся и пинги ходили в обе стороны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
