Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Adsl-2640U и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:55
Здравствуйте! Имеется сей девайс (2640U H\W - C2; S\W - RU_2.01), стационарный комп, бук, локальная сеть.
К нему, для доступа в инет, по лану подключен стационарный компьютер, а по WI-FI ноутбук.Раздача IP производится девайсом автоматически.
Имеется локальная сеть (LAN 100 Мбит) с диапазоном IP от 192.168.1.1 до 192.168.21.150. На серверах в локальной сети настроена привязка IP адреса к MAC. Так в локалке у стационарника IP 192.168.4.48 а у бука 192.168.4.78. Адрес основного шлюза в локальной сети 192.168.4.1.
Как настроить сей замечательный девайс, что бы он пускал бы бук и стационарник в локальную сеть с их локальными адресами, и инет раздавал только на эти 2 компьютера(стационарник и бук). Перерыл весь форум, но что-то ничего похожего не нашёл( Помогите пожалуйста!!!
Сейчас для доступа в локалку приходится перетыкивать кабеля, что не есть гуд((
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:42
Кабель от локалки втыкаешь в один из портов LAN модема. Присваиваешь ему любой ip из диапазона локалки. На компах вручную настраиваешь адреса локалки, а шлюзом прописываешь ip модема. В итоге имеем локалку и инет через модем. Но если кто то в локалке пропишет шлюзом модем себе, то тоже сможет через него лазить в инете.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 04:47
спс за ответ, но немного не то...
так в этом то и проблема(( я жадный!!! и вообщё делиться 128 кбитным анлимом как-то не хочется(( тут именно надо включить фильтрацию по MAC... а вот как это сделать? Если кто знает, то пжлста поподробней!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 05:24
тогда придётся раскошелиться на простенький маршрутизатор, коробочку за ~800руб., которая будет отделять вашу сеть от соседской локалки файрволлом
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 05:37
так как я понимаю в 2640 u есть фаервол. даже страничка насроек есть...
Только вот как с ней разобраться? В мануалах ничего толком не написанно, есть примеры ограничения доступа на 1комп, или открытия доступа на 1 комп(( а мне надо открыть на 2 компа, и хз как это сделать, учитывая что 1 из них(бук который) через вай фай
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 05:54
есть файрвол, но он может быть только между "LAN" и "WAN", а WAN у него - только телефонная линия с ADSL
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 06:14
ну на сколько я понимаю именно это мне и необходимо? в фаерволе задать фильтрацию на мой стационарник по ип и маку, а на вай фае задать шифрование? в мой вай-фай никто не влезет не знаю ключа, а по лану стоит фильтрация на МАК.. если я правильно понимаю, то всё будет работать..
ВОпрос прежний: КАК это осуществить? и поподробней...!!!
оч надо!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 06:33
1) Примеры использования функций Outbound Filter, Inbound Filter в ADSL-устройствах U-серии
2) Настройка функции MAC Filtering в DSL-2500U/BRU/D (на модель не обращайте внимания, всё, по идее, одинаково)
только там пишут, что МАС-фильтрация доступна только в бридже
да и потом, если опасаетесь, что злоумышленники будут подделывать IP, они так же быстро научатся и MAC подделывать
так что по-хорошему надо роутер, и сети разделять
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 07:03
ну маки подделывать не получиться ,так как сама локальная сеть сегментирована, если тока кто из моего сегмента, но это ладно, переживём.
Тогда такой вопрос, а как мне задать для стационарника статичный ип? ведь сейчас у меня роутер сам раздаёт ип, при чём он их раздаёт из 192.168.1.1 до 192.168.1.10.
мне надо каким-то образом роутеру определить адрес в 192.168.4.х, т.к. для локальной сети ип моего стационарника 192.168.4.48.?
кто нибудь сталкивался? и ещё у меня по-ходу прошивка другая, т.к. странички не синенькие, а ораньжевые ,а все мануалы тока про другую прошивку, где страницы синие((
НУ ПОМОГИТЕ!!! прописал я роутеру адрес 192.168.4.90. Нет по статическому ИП не получается(( только когда роутер адреса автоматом раздаёт(
Я просто полный дундук в таких вопросах, уж простите..
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 15:09
поменяйте настройки в Advanced Setup / LAN, там указывается:
1) адрес роутера в сети
2) диапазон динамических адресов DHCP
3) список статических адресов, выдаваемых определённым MAC-адресам?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:56
1 адрес роутера заменил на 192 168 4 90
2 вот тут и возникает проблема, мне не нужен DHCP, мне нужен статический ип стационарника 192 168 4 48!!!!!
3 что-то вообще не понял где такое настраивается? как называется этот пункт настроек? если я правильно понял это как раз то что мне надо!!!
Static IP Lease List: Please click on Save button to make the new configuration effective. (A maximum 32 entries can be configured) - Это оно? сюда вписать мак моей сетевухи и ип 192 168 4 48?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:14
да
а можно ещё выключить DHCP, и просто написать нужный адрес в свойствах TCP/IP адаптера на самом компьютере
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:22
ergot писал(а):
да
Что получилорсь...
1 адрес роутера 192 168 4 90, т.к. этот ип свободен в локальной сети..
2 адрес стационарника указал явным образом в настройках подключения сетевой карты и задал его 192 168 4 48, маска подсети 255 255 255 0, а вот основной шлюз пришлось указать адрес роутера, 192 168 4 90 в результате чего локальная сеть перестала работать, т.к в ней основной шлюз 192 168 4 1. да, и ещё пришлось адреса ДНС прописать, а то ИНЭТт не работал((
Пробовал сделать привязку раздаваемых ИП роутером адресов по мак адресам, вроде работало, но опять же не могу выйти в локальную сеть(( и в настройках фильтрации ИП отсутствуют пункты "ANY" в выборе Source Port Type;Destination IP Type;Destination Port Type когда настраиваю Outbound Filter, Inbound Filter. кстати данные пункты меню появились после включения фаервола, т.е. настроить фаервол я не смог и остался без нета, пока не отключил фаервол..
Товарищи из Д-линка, ну помогите мне!!! за чем я тогда такой навороченный роутер покупал? купил бы тогда хрень за 500 рублей и воткнул бы вторую сетевуху в системник и туда локалку!!! но это не выход, нету у меня свободных Пи Си Ай портов, все заняты!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 16:56
Проблема не в модеме...
Вообще, модему как раз не надо присваивать адрес из вашей локалки.
Сделайте так:
- модему дайте интранет-адрес вне вашей(ваших) сети, например, 172.16.4.1/24, DHCP-сервер на нём отключИте
- на ваших компах (в свойствах TCP/IP-Дополнительно) пропишите вторые IP, для этой подсети; будете иметь адреса, например, 192.168.4.48 и 172.16.4.48 (для второго соответственно)
- адресом шлюза и ДНС задайте адрес роутера (172.16.4.1)
- затем, используя route add, настройте маршрутизацию на адреса 192.168.1.0-192.168.21.150 через шлюз 192.168.4.1:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.224.0 192.168.4.1 -p
(правда, такой маршрут роутит все подсети с 0 по 31, но ваши в этот диапазон попадают - это для того, чтобы не вводить несколько маршрутов)
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:13
Сделайте так:
ещё 2 вопроса тогда, по поводу фильтрации воспользоваться встроенным в роутер IP фильтром? это я о том что бы нет мой не воровали..?
И route add 192.168.0.0 mask 255.255.224.0 192.168.4.1 -p - это в командной строке винды прописывать надо?
