Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:48
 Заголовок сообщения: DIR-320+PC+ноут
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:27
Что имеем: маршрутизатор DIR-320, ноутбук и пк с установленными на них Windows 7. Заходим в сетевое окружение с любого устройства и видим там и ноут и пк. При попытке зайти, например, с пк на ноутбук Windows дооолго думает и выдает - "Проверьте правильность написания тра та та" Запускаю диагностику, которая выдает ошибку - "Маршрутизатор блокирует доступ"
На ПК "пылиться" сайтик, так вот, при подключении к пк по IP этот сайтик отлично загружается, собственно как и должно быть...
В чем может быть проблема? Как настроить маршрутизатор? Или проблема с настройками Windows?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:28
viewtopic.php?t=121446
п9 изучите, там же ссылка на тему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:48
TheOnlyOne писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=121446
Изучено и применено на практике, эффекту ноль...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 00:02
машины пингуются?
если да, то маршрутизатор тут не при чем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 06:25
машины пингуются?
Нет - 100% потерь :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 07:57
ну, это уже интереснее, если у вас конечно не блокированы пинги на машинах. обе машины друг друга не пингуют? ноутбук по вайфай или кабелем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:17
Антивирусы/фаерволы/брендмауэры - все отключайте, компьютеры должны быть в одной подсети. LAN порты роутера никак не блокируются на роутере, все блокировки происходят на уровне ОС.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:29
Все отключено, пк в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:34
Трафик блокируется на уровне ОС, разбирайтесь с настройками ОС.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:03
Этот вопрос уже наверно не совсем в тему - есть ли где-нибудь FAQ как все адекватно настроить в Windos 7 ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:02
Вот что-то подобное по настройке семерки: http://system-administrators.info/?p=3309
