Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Dir-320 Yota Edition + DSA-3110 (WAN1+WAN2)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 20:28
На DSA есть WAN1 настроенный на прова, все работает.
А еще есть WAN2, который смотрит в DIR-320 с Йотой.
Выдергиваю из WAN1 кабель. оставляю только WAN2 (то есть хочу проверить, пойдет ли трафик через йоту). Настраиваю WAN2:
IP 192.168.0.80
Шлюз 192.168.0.81 - адрес ДИРа
маска 255.255.255.0
ДНС прописываю 192.168.0.81 - адрес ДИРа (кстати какой у Йоты?)
метрика на данном этапе не важна, как я понимаю..
сразу после применения параметров, в течение секунд 10-15 пинг в инет идет (значит йота все-таки работает!!!!) но потом все. "Превышение интервала запроса". Что-то соединение закрывает..
Чего не доделал, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:55
А LAN-адресация у вас какая?
Пингуете по имени или по IP?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:17
адереса в сети статические. 192.168.0.хх
пингую по ай-пи..
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 20:08
странные вещи происходят..
Итак
седня запускал такую схему:
работает. Трафик идет через WAN1 нормально. (без ДИР120, только конечно с другими настройками ВАН1 все также работает). если выдергиваем кабель из ВАН-интерфейса ДИР120, то перехода на ветку WAN2 не происходит, инета нет. Если в веб-интерфейсе ДСА отключить и включить ВАН2, то инет появляется на 15 секунд, после чего пропадает.
Ломаю голову.. что бы еще накрутить..
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 20:18
Думаю, может ДСА каким-то образом может видеть, есть ли соединение на Ван-интерфейсе ДИР320.. а там-то пусто.. Свисток йоты в usb порте стоит.. попробую переставить DIR120 на WAN2, тогда для ДСА ситуация будет абсолютно аналогична той, что сейчас на WAN1. Из ВАН порта ДИР 120 будет идти кабель к ЛАН порту ДИР320. Может поможет..
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 20:35
Ну то есть чтоб вот так вот было:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 20:37
опечатка для ДИР120 настройки такие:
WAN DIR120 LAN
IP LAN 192.168.0.81
IP WAN 192.168.0.82
GW WAN 192.168.0.83
DHCP ON
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 06:39
Вы лучше разведите интерфейсы по разным подсетям, чтобы не вносить ненужную путаницу - пусть работает стандартная маршрутизация.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 09:17
Ды проще на сервере мониторинга скрипт написать он и проверит и переключит и sms отправит (если он есть =) ).
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:00
Наверное, действительно дело было в одинаковых подсетях.. только пока все-равно не увидел еще переключения между ван1 и ван2, ну и ладно пока..
прошивка 2.4.4beta2 HSE
хочу заблокировать доступ на сайт 194.87.11.112
делаю по аналогии для прошивки 2.0.8 с viewtopic.php?t=69787&postdays=0&postorder=asc&highlight=DSA+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&start=15
просто редактирую файл
/etc/init.d/scripts/local
#!/bin/sh
# user configuration script - runs last
# by default it do nothing
iptables -N BLOCKED_SITES
iptables -I FORWARD 1 -j BLOCKED_SITES
iptables -A BLOCKED_SITES -i ppp+ -d 194.87.11.112 -j REJECT
exit 0
сохраняю его, делаю configsave
иду в админку, делаю перезагрузку...
а сайт по прежнему доступен..
Подскажите, пожалуйста! )
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:29
очень надо..
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:05
Актуально..
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 20:58
Адская у тебя связка:)
Я на недельке думаю смогу посмотреть!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 09:31
А почему не воспользоваться резервированием которое есть в Dir-320?
Т.е. выкинуть DSA, Eth Wan Dir-320 заюзать в качестве основного канала, а Ёту указать резервом?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 127
