Текущее время: Пт фев 06, 2026 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:58
Davydov Denis писал(а):
Вы первый у кого "это" появилось.
Честно говоря никогда такого не видел и никто об этом не писал.
Если порт выключен - устройство будет отдавать его статус как "выключен" в ответ на SNMP запрос.
Иного не дано.
Факт остается фактом. У меня такое ощещение что подимается какойто другой порт(с 16 портового IPDSLAMa) а оно фиксирует что это 34 в 48.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:21
Так какой же все таки DSLAM Вы мониторите?
DAS-3216 или DAS-3248??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:26
Оба сразу
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:36
Yura_kiev писал(а):
Оба сразу
Из одной копии LCT?
Т.е. Вы логинитесь на один DSLAM, осуществляете мониторинг, после чего логинитесь на другой DSLAM?
DSLAM'ы правильно прописаны в LCT?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:24
Yura_kiev писал(а):
Оба сразу
Из одной копии LCT?
Да на одной копии.
Логинюсь если нужно изменить настройки устройства. Поднятие портов, одна копия LCT, регистрирует сразу с двух устройств поскольку как я понимаю устройства отправляют "трапы", а LCT их принимает и может принимать хоть с 10 одновременно, в статистике отражается на каком устройстве (*.*.3.2 -16 портовый, *.*.3.3 -48 портовый IPDSLAM) подымается/отключается порт. Но глюк этот проявляется редко.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:45
Я конечно попробую отловить это, но так как это происходит редко (по Вашим словам) - возможно у меня это и не проявится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 08:49
вопросик:
cоздал я новый VLAN с номером 100 и для интерфейса Eth1 присвоил "Т", на комутаторе я прописал тоже, для ADSL порта №3 "U" Исключил 3 порт из "VLAN Дефайлта" и включил в новый но почемутоу меня нехочет работать, что я сделал не так. Целью является пустить разные порты с одного IPDSLAM через 2-х разных провайдеров.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 09:48
VLAN Management > Current VLAN management:
создаем VLAN и включаем в него нужные порты.
VLAN Management > VLAN Ports management:
Нужно изменить PVID'ы для нужных интерфейсов (в соответствии с VLAN).
К примеру, порт включен в VLAN 200 как Untagged порт, в этом случае нужно указать в качестве PVID - 200. PVID можно задавать для диапазона интерфейсов.
Только после этого все будет работать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:57
Да все вроде так и сделал (пункт выше).
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 16:49
С VLAN разобрался.
Еще такой вопросик как можно вести статистику "Up" и "Down" портов ADSL желательно чтобы статистика формировалась либо в "текстовый" либо "dbf" Файл.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 09:20
Yura_kiev писал(а):
С VLAN разобрался.
Можно получать SNMP трапы, приходящие с DSLAM.
Для этого к примеру можно использовать snmptrapd (в unix системах).
Трапы будут приходить с указанием даты и времени, также их можно будет перенаправлять в текстовый файл.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 15:56
Подскажите кто на даном девайсе на каком расстоянии давал интернет, мне нужно подключить абонетна на расстоянии 4км, несколько муфт по пути, предварительное тестирование(тестирование без подключения оконечного оборудования) дало результат что ничего не выйдет. Скорость нужна 1м, при этом думаю использовать ReADSL. ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕННО ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, теория на сколько можно подать мне извесна.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 16:38
Полностью идентичных линий не существует, поэтому однозначных мнений здесь нет и не будет.
У Вас есть линия - пробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 08:57
По предварительной оценке ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:41
Подскажите как правильно создать профиль с поддержкой AnnexM.
Я сделал так :
Тип стандарта= Adsl2+
AnnexM= on
US Max rate = 3088
DS Max rate=28000.
type line=Intervaling
Больше никаких параметров я не трогал.
