Текущее время: Сб авг 15, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: qos multicast и все с ним связанное
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 18:34
Просьба помочь, а то что то совсем запутался со всеми этими квосами.
На фак не отсылать, читал не воткнулся до конца.
Итак схема
[IPTV Streamerer] <-> 1[DGS3627#1]2 <->2[DGS3627#2]24<->25[DES3028]<-Абонент
Между DGS3627#1 и DGS3627#2 настроен L3, OSPF, PIM-SM
на DES3028 IGMP Snooping ессно.
Все кажет все хорошо.
Цель выставить приоритет на мультикаст трафик между двумя DGS3627 и между DGS3627 и DES3028
Желательно так же в сторону абонента выставить приоритет на мультикаст.
Если можно подскажите конфигами, а то запутался со всеми этими DSCP, 801.2p, что где применять не пойму :([/code]
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:37
На порту стремера:
create access_profile profile_id 10 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 21 permit priority 5 replace_priority
Со стороны клиента достаточно приоритезировать группы 224.0.0.1 и 224.0.0.2
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:04
Bigarov Ruslan писал(а):
На порту стремера:
у меня так настроено
[IPTV Streamerer] <->20[DGS3627]2 <->25[DES3526]<-Абонент
вещаю адреса 224.255.1.1 - 224.255.1.65
как правильно на DGS3627 создать приоритет и DES3526 также есть и DES3028
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:21
И!? Вешаете этот ACL на 20 порт DGS-3627 и далее по tag магистрали пробрасываете через ISM VLAN до клиента. Меняете маску и приоритезируете join и leave пакетики клиента.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 09:36
На порту стремера:
Руслан может я не так понимают, но priority управляет приоритетом для трафика только внутри устройства, а мне нужно также приоритизировать мультикаст между двумя DGS и между DGS и доступом (des3028)
т.е. на DGS на downlink портах повесить на egress какой-то приоритезатор, что бы потом на аплинке уже соотвествующим образом выставить внутрение приоритеты.
Или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:24
Ключ replace_priority означает, что на трафик будет навешиваться 802.1p тег с указанным приоритетом. Если по всей длине магистрали трафик идёт тегированным, то этот приоритет будет учитываться всеми коммутаторами в цепочке.
