Текущее время: Чт окт 29, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: DSL-2520U, маппинг портов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 17:39
Здравствуйте.
Есть проблема как настроить маппинг. Нужно с внешнего адреса попадать на внутренний IP 192.168.1.9:7000. Доступ нужен ч/з WEB
Если можно поподробней. В настройка вроде все прописал, но не работает. И почему-то ping не идет на модем может защита какая активирована? Модем в режиме роутера. Зайти на модем с другого компа тоже не выходит. В разделе Access Control -- Services галка WAN HTTP стоит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:22
Для того, чтобы модем пинговался извне, нужно в Access Control > Services поставить галочку "ICMP".
Что касается правил проброса портов на машину в локальной сети - воспользуйтесь поиском по форуму (ключевые слова: Virtual Server).
Примеров масса.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 16:52
По запросу вышло 7 страниц осилил 1/3, решения не нашел.
В разделе NAT -- Virtual Servers прописывал разные варианты, не помогло. Выбирал из встроенных решений Web HTTP например (порт не важен можно и 80), не получается. Сменил прошивку на RU_1.32. Делал все как тут: http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
Не робит. Не знаю что еще делать. Везде пишут 5 шагов и все ок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 17:13
Вы не интересовались, возможно провадер заблокировал 80-ый порт?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 21:44
Проверять от себя через внешний ip нельзя! Только снаружи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
