Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Типовой проект
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 17:33
Добрый день форумчани,
прошу Вас помочь мне подобрать оборудование. юзал поис и читал типовые решения, но все равно вопросы остались.
Вообщем что имеем:
Siemens HiPath 3800 --- шлюз --- ВПН канал --- шлюз --- Siemens Hipath3550
К Siemens Hipath 3800 подключено порядка 90 вн. абонентов
К Siemens Hipath 3550 подключено порядка 25 вн. абонентов и 11 входящих аналоговых линий.
Задача заключается в следующем --
Соединить два этих офиса чтобы звонки м\у ними шли по внутренним номерам. (до 10 одновременных звонков м\у офисами)
Закрепить несколько входящих линий 3550 - внутренним абонентам 3800..
На сколько Я понял надо сделать ТАК:
CO порты Hipath 3800 -- FXO порты DVG-3016S --- шлюз -- ВПН КАНАЛ -- шлюз -- FXO порты DVG-3016S -- СО порты порты Hipath 3550
подкоректируйте пожалуйста схему подключения если что-то указал не верно.
Все процессы управляемы! www.kpe.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:25
Правильнее было бы так:
CO порты Hipath 3800 -- FXS порты DVG-2016S --- шлюз -- ВПН КАНАЛ -- шлюз -- FXO порты DVG-3016S -- Hipath 3550
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:12
Алексей, спасибо за ответ,
подскажите, Voip шлюзы тогда к Hipath 3800 будут продключены к CO портам, а к Hipath 3550 к вн. линиям??
Как правильнее организовать набор вн. номеров м\у офисами??
сейчас номерной план таков:
Hipath 3550 -- 7800 -> 7899
Hipath 3800 -- 7600 -> 7699
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 18:32
подскажите пожалуйста где можно взять мануалы к этим продуктам на Русском языке, что-то на фтп лежат только анг.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 08:59
К сожалению, русских мануалов к данным устройствам нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:35
На мой взгляд удобнее использовать шлюзы с FXO портами, тогда соединения будут устанавливаться более широко путем донабора местного номера на УАТС (каждый с каждым). Если один из шлюзов подключить к АТС по внешним портам, нужно будет формировать дополнительную группу внешних линий (чтобы разделить выход в "город" и VoIP), к тому же дозвониться до любого абонента через внешние порты сложнее (надо, чтобы принявший звонок абонент переадресовал звонок конечному абоненту). По моему опыту переадресовывать либо - не хотят, либо не умеют (и не хотят уметь).
В общем, на мой взгляд Ваше первоначальное предположение на счет двух шлюзов DVG-3016 самое верное. Единственно может оказаться проблемным выделение по 16 местных номеров при наличие внешних незадействованных портов, но и тут я бы настаивал (по возможности) на установке дополнительных плат местных номеров. Выделение каналов связи для определённых абонентов можно осуществить включением определённого количества портов шлюза в групповой набор (организуется на самом шлюзе), тогда набирая групповой номер шлюза вызов будет передаваться на определённые порты (в зависимости от типа группы) у меня на первый свободный, можно каждый новый звонок - на следующий порт, можно между определёнными портами шлюзов организовать "горячую линию". Опять же распределять звонки можно, объединяя местные номера в группы на самих УАТС. Здесь вариантов несомненно больше, а главное - они проще для абонентов, чем в случае использования шлюзов с портами FXS, подключенными к внешним портам.
Но это - на мой взгляд.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:40
А разве железки HiPath не умеют шлюзоваться через сеть?
http://www.digitline.ru/catalog/siemens/hiPath3550.htm
...Система связи Siemens HiPath 3000 позволяет объединить филиалы Вашего предприятия в единую сеть с помощью протоколов CorNet-N и QSIG или через соединения ЛВС-ЛВС на базе TCP/IP...
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 15:45
Хотя, несмотря на то что мне очень нравится железо HiPath, я бы продал обе АТС и поставил шлюзы большой емкости с fxs портами, выход в город сделал бы через сервера с E1 картами, филиалы соединил бы ими же, но через VPN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
