Текущее время: Вс авг 16, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: DNS-323 Read-Only file system
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:15
Был утерян пароль администратора, и после нажатия на кнопку reset (15sec) возникла непонятная проблема.
Том Volume_2 - все нормально
Том Volume_1 - при попытке записи выдается сообщение Read-only file system. Причем к любому ресурсу, созданном на этом томе с правами r/w. При подключении Telnet-ом, то-же самое.
На Volume_2 могу копировать файлы/папки, Volume_1 - только чтение.
Raid не используется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:20
ну а если посмотреть в веб-морде какие права даются для доступа по самбе к Волуме_1?
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 16:37
Web интерфейс v1.04
Ниче не могу там найти по sambo.
Как посмотреть/изменить настройки sambo?
Есть файл smb.conf, но менять там ничего нельзя, поскольку samba активна
Возможен такой вариант?
killall smbd
Меняем по FTP smb.conf, перегрузка системы.
Хотя там права вроде везде 777
ls - l тоже выдает rwxrwxrwx
Подозрения на sambo, но что толком понять не могу
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 18:25
sambA.
Менять настройки можно при запущенной самбе, она их сразу прочтет. После перезагрузки любые изменения в смб.конф пропадут.
Да и перепрошиться на финал 1.09 немешало бы, но будет необходимо форматирование дисков.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:00
Перепрошивка невозможна, т.к. надо снова форматировать диски(.
Отключаю sambA, smb stop, проводник шары не видит (как и должно быть), но запись на HD_a2 посредством Telnet не идет, снова Read-only file system. Могу я демонтировать HD_a2 ?, что б потом снова монтировать
вот так, например mount -t ext2 -o rw /dev/sda2 /mnt/HD_a2
Не рухнет при демонтаже OS ? Где она вообще физически находиться?
Еще, как получить подобное
ls -al
lrxwrwxrwx ..... c$->pub
и т.д.
Главное здесь lrwxrwxrwx ...
Если я создаю синоним файловой системы командой mount --bind или mount --rbind получается немного иначе drwxrwxrwx
Как создать скрытый ресурс, С$ к примеру. Это возможно точно.
Через Web не получается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 13:18
Команда chmod 777 /mnt/HD_a2 выдает:
chmod: /mnt/HD_a2: Read-only file system
Ничего понять не могу
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 23:08
Система физически в виртуальном рам диске.
На винте лежит все, что касается фан плага, так что он может умереть в это время.
А вот форматить и прошивать нада... советую искать, куда слить инфу :)
Может оно рид онли из-за ошибок в файловой системе? что дмесг пишет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:02
Проблема наполовину решена)
mount -o "remount,rw" /dev/sda2
Работает до перезагрузки(
И samba тут явно не при чем.
В файле fstab ничего интересного, от вообще от 2006г.
mtab - все правильно
Кстати, действительно, изменить smb.conf можно и при запущенной samba.
Сразу срабатывает, но опять до перезагрузки.
Менять вручную настройки - CfgBackup, гораздо больше можно сделать чем через web интерфейс.
Последний раз редактировалось H17 Ср июл 21, 2010 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:11
PS
DMSG пишет целое сочинение, сравнивал файлы что писались до сброса всех настроек и сейчас. Никаких различий.
