Текущее время: Пн окт 26, 2026 17:03
 Заголовок сообщения: DNS-313 не вижу его в сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 19:45
Ничего не понимаю. Подсоединил все, как положено (винчестер WD20EARS). Индикатор диска горит зеленым цветом, сеть мигает. Коммутатор Dlink DIR-320. Показывает устойчивый коннект на 100Mb/s и пакеты передаются и принимаются (что видно в web-интерфейсе DIR-320).
А соединения нет. Не пингуется ни по штатному IP 192.168.0.32, ни по динамическому. Уже явно MAC-адрес прописал в настройке DIR'а - не помогает, не выдает он ему IP.
DHCP работает нормально, т.к. остальные компьютеры сеть видят.
Что я неправильно делаю-то?Перед этим DNS-323 подключал, так вообще на ура все прошло - утилита EasySearch сразу его увидела. А тут с 313-м - пустота... :-(
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 22:21
Так а если напрямую к компу - тогда видно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 23:05
А предварительно по юсб его подключить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 15:53
Попробовал по USB. Компьютер сообщает, что устройство USB подключено и работает корректно. При этом диска на 2ТБ не видно в системе (но он был форматирован в Ext, когда я тестировал DNS-323, поэтому вероятно Windows напрямую его не понимает).
Попробовал другой диск (Seagate ST3500418AS 500ГБ), который предварительно использовался в компе и форматирован был в NTFS - по USB его увидел. Все работает, как обычная флэшка или переносной винчестер.
В обоих случаях утилита EasySearch устройство не видит. Ну это естественно, она же сеть сканирует. В общем, не знаю что делать... Получается надо форматнуть 2ТБ винт, потом вставить его в DNS-313 и использовать только как USB? :-( И ведь Ethernet-то работает! Роутер это ясно показывает. Чудеса.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-313 не вижу его в сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 17:31
dlink-user писал(а):
...Не пингуется ни по штатному IP 192.168.0.32, ни по динамическому.
...не выдает он ему IP.
Так выдает роутер ip или не выдает? И какой диапазон адресов он вообще использует?
Что-то мне кажется, что виноват тут именно роутер/его настройки...
DIR-655(1.31)+DNS-313(2.00/Transmission 2.0)+O!Play
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 16:35
Не виноват роутер, однозначно. Он нормально выдает IP любому сетевому устройству (и ноут подключал и тот же DNS-323) - сразу оно в сети появляется. А DNS-313 молчит. Индикатор LAN мигает синим цветом и не более того.
Кнопка Reset не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 16:53
Роутер однозначно не виноват. Я сделал следующее. Выключил DNS-313, очистил лог в DIR-320, включил DNS-313.
В логе роутера поймал следующую запись:
DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.110.
Получается, что адрес ему (DNS-313) предлагается, а он не берет.
Не может же ли это быть свящано с тем, что в DNS-313 сетевая карта поддерживает 1Gb, а в DIR-320 все порты только 100Mb/sec?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 01:33
Вставить полностью чистый не разбитый на разделы винт и прочесть инструкцию по инсталляции?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:09
Вставил неразмеченный на разделы диск Seagate 500GB. Индикатор диска зеленый. В сети устройство не появляется.
Инструкцию по инсталяции перечитал. Сказано, что при наличии DHCP-сервера все должно пройти без проблем и адрес присвоится автоматически. Однако это не так...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:14
Сбросить НАС на заводские настройки пробовали?
И, уже спрашивали, - что получается, если напрямую к компу по сети подключать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:22
В инструкции написано, что кнопку Reset надо держать до мигания кнопки Power. Держал секунд 20, что-то мигает как-то неуверенно. Больше похоже, что мигает одновременно с LAN-индикатором.
Короче говоря, Reset тоже ничего не дает.
Не совсем понял, что значит напрямую к компу подключить по сети? Без коммутатора что ли? Так кабель же нужен с перекрученной парой, у меня его сейчас нет и инструмента тоже. Но в принципе сделать будет не проблема. Т.е. подключить напрямую в комп и искать в сетевом окружении?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:30
Там перекрученные уже давно не нужны, сетевые контроллеры автоматически полярность определяют.
резет нужно около минуты жать... ну и да, подключать напрямую к компу нужно для первичной настройки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 18:18
Держал кнопку Reset более минуты, кнопка Power так и не замигала. Может я нажимал недостаточно сильно? :-) Но вроде контакт там чувствуется даже при легком усилии...
Установил на ноутбуке IP вручную: 192.168.0.33. Подключил DNS-313 напрямую к RJ45. Ноут сразу сообщил, что сетевой кабель подключен. Но это был единственный успех. В сетевом окружении пусто (рабочая группа у ноута Workgroup). PING 192.168.0.32 (адрес DNS-313 по умолчанию) не идет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:20
Подключите DNS-313 к ПК и запустите утилиту Click`n`Connect (идет на диске)
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 11:37
Заработал! Спасибо! Подсоединил напрямую, нажал Reset, включил питание, отпустил Reset, когда индикатор диска загорелся зеленым. Запустил утилиту, запустил процесс инсталляции нового диска.
Еще раз спасибо всем за помощь!
