Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:19
 Заголовок сообщения: 2500U BRU/D D3 сам рвет связь
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 23:42
Фарлеп. Украина.
Появился у меня сей модем. Прошил до последней версии (взял с этого же сайта).
Симптом такой:
Модем подключается, все пучком. Работает инет где-то секунд 30.
Потом связь падает. Еще через минуту красной становится лампочка Internet. Через несколько минут инет поднимается, чтоб погаснуть вновь.
И так по кругу.
Тех поддержка провайдера единственное что подсказала - по их логам модем сам посылает сигнал о разрыве соединения. Кто-нибудь сталкивался ? Как лечить.
В логах раз в 3 минуты пачка сообщений типа:
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.241.45.64 (разный всегда) DST="мой IP адрес" LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=11807 DF PROTO=TCP SPT=52306 DPT=8645 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:50
Здравствуйте,
До какой версии Вы обновляли прошивку?
Попробуйте обновить до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 272010.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:59
Да как раз эту вчера и поставил.
Не помогло.
Помню такая же проблема была и на 2500U C/C1
Там когда-то вылечилось прошивкой 1.12.
А вот тут не помогло :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:46
Выложите скрин состояния линии. Device Info --> Statistics --> ADSL.
Может просто линия не пригодна для инета, вот и рвется связь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:59
Линия пригодна, на ней еще несколько дней назад отлично работал 2500U C/C1 :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:36
Попробуйте эту версию: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 162009.zip
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:38
Попробовать то можно, но не ранее чем через пару дней.
А в чем принципиальное отличие прошивок.
Не хочется ж бить наугад, а причину понять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:40
А DSL гаснет? Мб в линии проблемы
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:48
Нет не гаснет.
Все горит шикарно, как будто все работает. Но инета нет.
Изредка лампочка internet становится красной и модем переподключается чтоли. В этот момент есть секунд 30 когда инет есть.
а потом опять - все горит - инета нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:09
Я не уверен поможет или нет, но попробуйте включить галочку в настройках модема (она находится на странице где вводится логин и пароль в самом низу) Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:38
Попробую вечерком
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:46
Не знаю, чья подсказка помогла..
я и прошивку залил, и галочку поставил...
но работает, работает! :)
Спасибо
