Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:51
Hi All
Есть pptp сервер на на dfl210, адреса клиентам раздаёт из pptp_pool 10.17.2.100-199.
Мне надо сделать, что бы некоторые клиенты получали один и тот же адрес при последующих коннектах.
Создаю pptp_static_server c адресом 10.17.2.160
У пользователя вместо pptp_pool выставляю pptp_static_server
И после этого пользователь не может авторизоваться.
Что я делаю неправильно?
Где то можно посмотреть выданные pptp сервером клиентам адреса? Не вижу
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 23:10
Адрес, выдаваемый конкретному клиенту, указывается в параметрах пользователя, а не РРТР сервера.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 07:44
Я ведь так и написал
У пользователя а не у сервера. Вот после этого этот конкретный пользователь не может установить содинение. В журнале пусто. Меняю обратно - всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 08:12
У пользователя этот параметр называется Static Client IP Address. Пул - понятие сервера.
С какой ошибкой не подключается у клиента? В логах совсем пусто не может быть, возможно вы не видите сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 08:20
pptp_pool - ну так в faq назвали, я при настройке не менял, пул адресов откуда раздаёт pptp сервер клиентам адреса
Клиент железка, причём не у меня, вижу только что не подключается при статике.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:02
Пул - это пул! Не меняйте его и объект, который указан как пул, он должен оставаться таким же.
В параметрах пользователя есть опция адреса, который выдается конкретному юзеру - вот его надо ставить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:27
Ах нуда, я опять перепутал. Static Client IP Address: none
Как только меняю - пользователь не может подключиться.
pptp_pool это настройка сервера
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:39
Клиенту не надо указывать никакой адрес у себя, когда вы ставите ему static IP, этот адрес всегда будет выдаваться при подключении автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:44
Клиент (у себя) указывает адрес сервера, логин, пароль. При указании (на dfl в настройках клиента) static ip - соединение не происходит, если none то всё ок но адрес меняется периодически.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:03
Быть такого не может. Показывайте параметры сервера, клиента, user auth rule, а также подключения скринами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:43
Глюкнул у меня форум, второй раз копипастить не буду. Спасибо за содействие и портаченное время. Я пытался подключить DVG-7111S но всё таки видно судьба осваивать ip pbx, чем сейчас и занимаюсь. Вопрос потерял свою актуальность.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 12:52
Hi
Всё, разобрался.
Если клиент работал с динамическим адресом, а ему в настройках поменяли на статический - то при следующем коннекте ошибка. Второй и последуюшие коннекты - никаких проблем. Я же после первой неудачи начинал паниковать, возвращал всё назад и искал ошибку.
