Текущее время: Вт ноя 03, 2026 23:26
 Заголовок сообщения: DIR-320
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 22:29
Приветствую форумчан. Столкнулся с проблемой у маршрутизатора DIR-320. Есть у меня два компьютера. На одном Вин 2003 Сервер, на другом Вин 7 установлены. В первый порт подключен комп с серверной виндой, во второй с семеркой. На первом компе интернет есть стабильно, на втором же рандомно может пропатсть подключение по сети и интернет соответственно. Лечится просто - патчкорд второго компа втыкается в другой порт - в третий например. И все работает до определенного момента. Потом повторяется (может работать день, а может полчаса). Что делать? Если какие-то вопросы есть ко мне - уточню все, что в моих силах.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 22:31
Протестировать патчкорд, например, поменяв их местами.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 06:10
Не помогает
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:05
Обновите драйвер сетевой карты до последней версии, пропишите статику в настройках TCP/IP, замените патчкорд.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:38
В патчкорде точно проблем не должно быть - проверял на другой машине более суток. Остальное попробую
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 16:39
А это простите за нубство - как сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 17:22
Нажмите кнопку Пуск, выберите пункты Панель управления и Сетевые подключения, а затем — подключение по локальной сети, для которого установлена балансировка сетевой нагрузки.
Выберите команду Свойства.
В диалоговом окне Подключение по локальной сети — свойства выделите запись Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства.
Пропишите статический IP адрес из внутренней подсети роутера, сохраните настройки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 23:35
Аналогичная проблема возникла при использовании 15 метрового сетевого кабеля собранного из двух. После замены все стало работать отлично.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 21:03
У меня кабель 1 метр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
