Текущее время: Чт ноя 05, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 03:16
Здравствуйте. Сегодня приобрел роутер Dir 300, настроил соединение, всем вроде бы был доволен, пока не запустил игру Battlefield Bad Company 2. Буквально через 3-5 минут выкидывает из игры с надписью у Вас проблемы со связью проверьте соединение с интернетом. До установки роутера проблем таких не наблюдалось, воткнул кабелоь напрямую тоже все в порядке. почитал советы обновил прошивку на роутере до 2.05, не помогло, открыл порты все то же самое, что делать ума не приложу, как с этим бороться можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:32
Какой тип соединения используете?
После прошивки сброс на заводские настройки и настройку роутера вручную осуществляли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 22:25
Тип соединения использую static ip, после прошивки осуществлял сброс на заводские настройки и ввод данных в ручную. интернет продолжает работать, но вот в игре подрывы со связью сразу прослеживаются. Поставил старый роутер dir 100, с него сигнал пустил к себе на комп (комп №1) и на dir 300 (который сделал точкой доступа), а он в свою очередь раздает уже на комп №2 и комп №3 по wi fi. В этом случае подрывов на компе №1 не наблюдается, и ничего не вылетает. А на компах 2-3 проблема сохранилась. Нагромождение кабелей и роутеров не устравивает никак, какое решение этого вопроса можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:21
Попробуйте снять галочку Enable SPI в настройках фаервола роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
