Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:00
 Заголовок сообщения: DWL-G550 - Настройка сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:27
Добрый вечер!
Решил настроить wi-fi сеть. Нашел на форуме/FAQ подробную инструкцию, все сделал, как положено. Соединение получалось создать между двумя компьютерами.
Есть основной компьютер с адаптером dlink, есть ноутбук.
На последнем шаге создания сети (запуск мастера создания домашней сети) на ноутбуке создается некоторое соединение: локальное соединение на MAIN, где MAIN - основной компьютер. Как я понимаю, что это соединение, через которое осуществляется доступ к интернету на основном компьютере. Работает сначала все нормально, но скорость соединения заметно ниже, чем на основном компьютере. Лагает иногда ужасно просто... А потом, спустя некоторое время, пропадает какая-либо связь между двумя компьютерами: соединение прерывается, а при повторном соединении не работает интернет. Само это Локальное соединение на MAIN также пропадает... На основном компьютере все остается без изменений. Пробовал переустановить сеть wi-fi - все тщетно: повторяется аналогичная ситуация.
Рассчитываю на помощь технической поддержки, иначе это просто невозможно так...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:36
Какие ОС на компьютерах,какие драйвера для DWL-G550? Какой адаптер на ноутбуке,версия драйвера для него? На каком расстоянии находятся коспьютеры друг от друга,какие между ними препятствия? На каком канале работает ваша сеть,в зоне видимости есть еще сети и на каких они каналах? Какой скорости хотите добиться по Wi-Fi? Торрентими, IPTV и т.п. пользуетесь?
