Текущее время: Пт сен 18, 2026 14:13
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:33
Ситуация такая: есть 2 этажа старого здания. На второй этаж заведен интернет от провайдера. Кабель воткнут в DIR-300, который раздает интернет клиентам по WiFi. Для улучшения качества сигнала в роутер подключена антенна D-Link ANT24-0700.
Для клиентов первого этажа установлена точка доступа DAP-1160 в режиме Repeater. Уровень сигнала беспроводной сети 2 этажа на точке первого этажа около 60-70 % (при просмотре из веб-интерфейса точки).
Уровень сигнала в среднем по этажам не опускается ниже 50%.
Клиентов постоянно подключено 3 - 5.
Сеть на втором этаже работает стабильно.
Сеть на первом этаже дольше 1 часа не работает, пропадает связь между DAP-1160 и DIR-300. Помогает только выключение/включение устройств, но не надолго. Обрыв связи происходит при попытке закачать некоторый объем информации. Обычно 5-8 Мб проходит, потом связь разрывается.
Прошивки обновлены с ftp.dlink.ru
Сейчас установлены на DIR-300 (последовательно):
DIR300A1_FW105B07.bin
dir300_v1.05_a319.bin
dir300_v1.05_a319_langpack_ru.bin
на DAP-1160
DAP1160A1_FW131B01.bin
Что посоветуете (кроме перехода на другие модели оборудования) ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 19:19
DAP-1160 в режиме повторителя может работать с DIR-300 не корректно http://dlink.ru/ru/faq/110/712.html .Тут можно посоветовать только протянуть кабель от DIR-300 к DAP-1160,настроить на точке доступа беспроводную сеть с точно такими же параметрами как и на DIR-300,только каналы на устройствах разнести на +/-5. Либо поставить к DIR-300 еще одну очку DAP-1160 и связать ее мостом с той,что стоит на первом этаже.
Уточните ,вы 1С,мультикастом,VoIP и т.п. по Wi-Fi пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:38
Спасибо за ответ. Конечно странно, что точка доступа не может работать в режиме повторителя с беспроводным маршрутизатором того же производителя. :)
Сейчас проблема решена путем замены DIR-300 на роутер начального уровня от TPLink (стоимостью 1500 рублей). При идентичных настройках сетка стала работать намного стабильнее, но точка DAP-1160 все равно раз в 2-3 дня подвисает и теряет сигнал, возможно, из-за скачков напряжения в сети. К счастью, это быстро решается перезагрузкой точки по электропитанию.
