Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:58
 Заголовок сообщения: 2500U/BRU/D/D1/1.56 пропадает DSL индикатор
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 21:27
Здравствуйте! У меня такая проблема: на модеме пропадает индикатор DSL, соответственно, пропадает и сам интернет, звонил в СТП провайдера - говорят, что все нормально, в чем может быть проблема? падают исходящие рейты в модеме, когда все нормально -
Line Rate - Upstream (Kbps): 1021
Line Rate - Downstream (Kbps): 4095
а так - когда как, то
Line Rate - Upstream (Kbps): 851
- то
Line Rate - Upstream (Kbps): 551
что мне делать? провайдер волосы рвет, говорит, что с их стороны все ок, но раньше такого небыло, да и ночью интернет работает нормально вроде, ничего не пропадает!
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 21:37
параметры линии пришлите (Device Info/Statistics/ADSL, днём)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 21:39
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.3 5.4
Attenuation (dB): 23.0 11.2
Output Power (dBm): 12.3 19.5
Attainable Rate (Kbps): 10036 655
Rate (Kbps): 4095 655
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 87 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 14 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 6 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 12
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1159 10.0000
L (number of bits in PMD Data Frame): 2140 176
D (interleaver depth): 384 8
Delay (msec): 11 20
Super Frames: 8437 8442
Super Frame Errors: 0 226516
RS Words: 4707884 54034
RS Correctable Errors: 62 6368764
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 2992566
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1316976 1039857491
Data Cells: 12969 340136177
Bit Errors: 0 186767873
Total ES: 0 43103
Total SES: 0 1424
Total UAS: 18 8650930
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 21:40
Line Rate - Upstream (Kbps): 655
исодящие рейты занижены опять
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 22:08
вот его нормальное состояние :( надоели эти лаги...
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 22:11
вот опять двадцать пять :( в чем может быть проблема? модем работает в режиме Bridge
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 23:16
Может телефонная проводка рядом с силовым кабелем (электрика) проходит..?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 23:53
да нет, ничего рядом нет, это недавно началось, с месяц примерно, может, чуть меньше.... до этого все нормально было, положение кабеля, сплитера и т.п не менялось!
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 01:27
в линии шум, вариантов масса, кто-то рядом с линией что-то нехорошее проложил и включает его в основном днём
если за линию провайдер отвечает, пускай проверяет
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 09:55
возможно ли, что проблема в сплитере? может, накрылся? попробовал вытащить все провода, "постучать" по нему, вставил все на свои места - показатели линии вернулись на свое место, но ненадолго
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 17:00
вроде, исправил... поменял провод (который идет от линии к сплиттеру), купил новый модем на всякий случай, только вот теперь не могу разобраться в марке, на моем (старом) написано на нижней панели 2500U/BRU/D/D1, а тут только 2500U H\W Ver D3 F\W Ver RU_1.53 и отличия между модемами в том, что на старом 4 индикатора (Power, Status, LAN, DSL), а на новом еще есть индикатор Internet (последний по ряду слева-направо) что за модель такая?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 17:03
2500U/BRU/D/ версии D3. У вас был версии D1, а есть еще версия D2
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 17:05
о, понятно, спасибо! а в чем отличие?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 17:47
Вроде новый чипсет, а так по большому счету работают одинаково, да и интерфейс одинаковый. Просто более новая версия.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 21:41
Чипсет абсолютно одинаков во всех этих модемах. Различия в числе светодиодов, их одно/двухцветности, ну и ещё в том, что у D3 внешний БП 5В постоянного тока, а не 9В переменки. ВСЁ!
