Текущее время: Вт авг 25, 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 18:47
Это понимать как то, что если соединение ранее устанавливалось самим компьютером, а теперь - роутером, то ваш компьютер не должен устанавливать соединение сам ("Высокоскоростное подключение" можно отключить или удалить), поскольку теперь шлюзом является не комп, а DIR.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 22:19
Кароче...
Листок, который давал провайдер.
Команды route и ipconfig с включённым напрямую кабелем (без роутера) и подключённым интернетом.
PPTP Dual Access
Скажите, что куда вписать, чтобы работало! А то я на себя уже скоро руки наложу.
З.Ы. Предполагая предложения позвонить в тп провайдера. Там сидит дядько одминко, который для безопасности локалки позакрывал все юзабельные порты, ещё вопросы есть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 04:25
Судя по всему, вам нужен "Russia PPPoE (DualAccess)".
И ещё - если у вас идёт привязка по MAC - не поленитесь, вместо клонирования с компа сообщите "одмину" реальный адрес самого роутера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 09:20
Всем добрый день!
С понижением скорости на роутере DIR-300/NRU у провайдера Beeline, сразу стало понятно, что не корректно выставлено MTU, у них требования 1460, а в железке, по умолчанию 1400 и никак не изменить. При попытки сохранения нового параметра, выдает ошибку Invalid MTU parameter!
Прошу помочь в исправлении(новая прошивка - тоже не помагает)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:03
destroer писал(а):
Всем добрый день!
Какую версию прошивки обновили?
Какой тип соединения используете?
После прошивки сбрасывали роутер на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:25
1. Где глянуть мак роутера? И привязки вроде как нет, я подключался напрямую через карту ноута и через вторую сетевую компа.
2. Почему PPoE ? У меня же вызов идёт на конкретный адрес (172.16.0.29)?
3. Настроено вот так
Так и должно быть? Тоже самое и на PPTP.
Разве тут не должны быть статический ип, шлюз, днс LAN ?
Последний раз редактировалось Cool Lamer Ср июн 30, 2010 14:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:26
Доброго времени суток. DIR-300NRU, прошивка 2.05 В1, есть ли возможность администрировать с WAN по SSL 3.0 или TLS 1.0?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 15:22
Возможности администрировать с WAN по SSL 3.0 или TLS 1.0 нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 20:00
Соединение PPTP
Сбрасывал
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:33
Соединение PPTP
Сбрасывал
Параметр MTU следует понижать, а не повышать, выставить MTU свыше 1400 на PPTP DA соединении нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:59
В тех поддержке Beeline (Corbina), мне объяснили, что требование MTU 1460. В общем то скорость интернета с новой прошивкой, как мне показалось, улучшилось. Существует ли документ, подтверждающий Ваши слова? Хочу затребовать изменения MTU именно со стороны провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 13:42
У меня такая же проблема как написано снизу.(((
Имеем подключение pptp russian dual access. Тарифный план 10450кбит/с. Проблема заключается в том, что я не могу одновременно полностью загрузить каналы на прием . Т.е. скорость делиться пополам. Т.о. приём = 5225 вместо приём =10450. Скорость может варьироваться в разных соотношениях, но всё равно каналы не загружены на полную. Особенно заметно при использовании utorrent. Wi-fi включен, но без машин в сети. Выключение беспроводной сети также ничего не меняет. Я уже писАл об этом, но ответа не получил.
Как только кабель на прямую соединяю, скорость средняя 1.1 мб/с(все как надо), вставляю в дир-300......Прошивка свежайшая 2.05
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 19:13
У вас PPTP хотя бы работает :( Теперь думаю, чем мне плохо было через витуху и трансляцией портов через юзергейт. Начинаю жалеть что выкинул деньги...
Мне тут поможет кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:56
В чем заключается ваш вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 17:39
Гдето читал что 300тый режет скорость по ВПН соединению
    http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=dir+300+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%82+vpn&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
