Текущее время: Вт сен 15, 2026 09:50
 Заголовок сообщения: DIR-320: проблемы с uTorrent
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 15:56
Модели устройств:
Роутер с точкой доступа DIR-320:
Firmware: v1.21_97hb
H/W Ver.: A1
ADSL-модем D-Link 2500U/BRU/D:
Firmware: RU_1.54
H/W Ver.: D1
Схема сети:
Модем настроен в режиме роутера (создано 2 соединения, одно интернет, а второе для IP-TV). Модем и роутер соеденены кабелем (один разьем кабеля воткнут в LAN-порт модема, а другой в WAN-порт роутера) и компьютер подключен в LAN1 роутера. Роутер настроен таким образом:
Порт для uTorrent открыт, прописан и в модеме и в роутере.
IP-модема: 192.168.1.1
IP-роутера: 192.168.0.1
IP-компьютера: 192.168.0.100 (прописан по MAC-адресу в роутере)
Описание проблемы:
при длительной закачке торрента обрывается интернет, т.е. скорость в uTorrent падает до 0 и мессенджеры (QiP, Psi+) теряют соединение (хотя провайдер утверждает, что обрыва сессии не было), затем через некоторое время соединение вновь восстанавливается. При этом при закачке в журнал роутера пишутся сообщения о атаке с ip-адресов, с которых идет скачка в uTorrent.
Искал решение проблемы на разных форумах, некоторые обьясняли это тем, что включен SPI и роутер переклинивает от множественных сообщений об атаке и для того чтобы этого не происходило необходимо снять галку тут: Расширенные настройки->Межсетевой экран и DMZ->Включение SPI. Сначало все было нормально, но потом и убирание галки перестало помогать. Причем галка слетает при перезагрузке/выключении роутера.
Пробовал прошиться на последнюю версию прошивки: v1.21_a3ia (после прошивки естественно скинул все настройки на заводские и настроил заново). Галка на Включение SPI перестала слетать при перезагрузке/выключении роутера и даже временно все нормально заработало, но появилась другая проблема - после длительного отключения роутера (выключение его на ночь) не выходит в инет, хотя IP-TV работает, причем я даже не могу попасть на подключенный к роутеру модем (перезагрузка и временное выключение роутера не помогает). При истечении некоторого времени 10мин или 1ч с лишним соединение неожиданно восстанавливается и нормально рабоает до следующего длительного выключения.
Вообщем пришлось снова откатиться на v1.21_97hb.
Описание цели:
стабильная работа роутера при работе uTorrent.
P.S. грешу именно на роутер потому что ранее, когда его не было все работало хорошо, обрывов при скачке не было.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:24
Попробуйте перевести модем в режим бриджа, а на роутере поднять PPPoE Duall Access соединение. Антивирусы/брендмауэры пробовали отключать на время настройки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 17:27
Хорошо, попробую. Обычно не отключал KIS2010 при настройке модема и роутера, в этот раз отключу его на время настройки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 07:54
Настроил все так: в модеме сделал два соединения типа мост (для инета и IP-TV), а в роутере сделал PPPoE (Dual Access) вот так:
При настройке отключил KIS2010. Пока никаких обрывов инета при закачке uTorrent не было :)
Стоит ли снова попробовать обновить прошивку на v1.21_a3ia ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 13:33
Если роутер исправно работает, то прошивку обновлять не надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
