Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:36
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 08:06
Есть три разные сети на основе коммутаторов D-Link 1008D. Расстояние между ними 60-80 метров, на разных этажах. Насколько быстро и надежно будет работать сеть, соединенная через вышеуказанные коммутаторы таким образом: Сеть1 из 3-х ПК соединяется к Сети2, Сеть2 из 4-х компьютнров соединяется к Сети3, Сеть3 из 4-х компьютеров соединяется с сервером и сетевым принтером? На сервере будет стоять база данных, к которой ПК будут подключаться через сетевой диск. У всех стоят карточки FastEthernet. И еще вопрос: есть ли комутаторы с большим числом портов, поддерживающих скорость 100 Mbit. На всех компьютерах стоит WinXP SP3 либо SP2, на сервер думаю ставить WinServer 2008 Standart,
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 19:39
Все будет нормально работать без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 01:28
Не-е, проблема будет.
Файл-сервер..., и (предположим) при одновременном обмене данными ВСЕХ станций с БД - компы за первым свичом не смогут разогнать канал до сервера выше 6 МБит/с.
Вообще, при таком оборудовании хотя бы сервер должен бы быть подключен ко второму свичу, а не третьему. У вас же топология "звезда", а не "шина" :)
Как вариант, прокиньте второй кабель (параллельно кабелю свич2-свич3) от сервера до свича 2...
О, сообразил. Сделайте сервер маршрутизатором.
- воткните в него две сетевых карты
- кабель от свича2 вместо свича3 воткните в одну сетевую сервера
- кабель от свича3 воткните во вторую сетевую
- ну и принтер либо подключите в свич2, либо прямо в сервер через USB (ну, можно еще третью сетевую в сервер засунуть. но это излишество ИМХО)
- запускаете и настраиваете на сервере службу "Маршрутизация и ...", запускаете и настраиваете спулер (то есть подключение к сетевому принтеру должно идти с компов не напрямую, а четер общий доступ на сервере)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 02:40
AndreTM, Вы прям угадали часть моих мыслей! Тоже думал прокинуть второй кабель от свича2, либо сделать ответвление от свич1 до сервера через дополнительный свич (расстояние более 100 м получается). А вот насчет из сервера сделать маршрутизатором мысль интересная, я как-то дажел и не думал об этом! сетевой принтер склоняюсь все-таки к серверу подключать.
Всем спасибо за ответы!
P.S.
Да, БД построена на старом clippere (95 или 97 год), кто-нибудь поможет с советом, как расчитать поток данных по сети, чтобы подобрать нужный сервер?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 03:53
Маршрутизатор будет выгоднее, поскольку балансировка пойдет уже на уровне интерфейсов сервера... и кабель тянуть не надо.
Что касается клиппера... Если база разработана правильно... Если приложение построено правильно (например, без блокировок таблиц целиком; flush/rollback выполняется после операции, а не после закрытия таблицы...)... Если клиенты настроены правильно (например, temp-каталоги не на сервере...
Хотя для DOS-приложения какая может быть нагрузка на 100мб? - У меня FPD2.6 не тормозил и на десятимегабитном коаксиале по шине.
