Текущее время: Ср авг 26, 2026 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сохранение конфигурации DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:35
Здравствуйте.
Имеем несколько DES-3026 и один DGS-3610-26G. Решили сохранять их конфигурацию с помощью snmp на отдельном сервере. Для DES-3026 делал все по мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/59/260.html (На свиче происывал:
create snmp view test 1 view_type included
create snmp community my_community view test read_write
Для DES-3610-26G пробовал настроить по мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/59/259.html, но, выполнив на свиче команды, аналогичные предыдущим :
snmp-server view test 1 include
snmp-server community my_community view test rw
ничего не получил, а именно, команда
snmpset -v2c -c my_community 192.168.3.8 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.1 a 192.168.3.20
выводит
Error in packet.
Reason: noCreation (That table does not support row creation or that object can not ever be created)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.18.1.1.3.1
Прошу помочь. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 08:45
У каждого устройства дерево OID различно. Что касается Вашего запроса, к сожалению OID отвечающего за сохранение конфигурации на tftp нет.
Ниже новая версия MIB
3610_private.rar [60.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 09:46
т.е. выгрузить конфиг с этого устройства по снмп не возможно в принципе? и как быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:19
Да, пока невозможно
использовать скрипты telnet/ssh
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:38
Stanislav Kozlov писал(а):
Да, пока невозможно
До сих пор так и невозможно использовать snmp?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 15:28
Да, пока нельзя управлять по SNMP
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 09:44
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 22:25
Что-то изменилось в этом плане?
Конфигурацию уже можно выгружать по snmp?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:50
1) делаем новую запись:
snmpset -v 2c -c private
172.16.253.10 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.10.2 i
4 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.2.2 i
1 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.3.2 i
1 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.4.2 s
3610-24.cfg .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.5.2 s
file .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.6.2 a 178.252.100.125
2) активируем запись:
172.16.253.10 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.10.2 i 1
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 15:34
а подскажите последовательность команд для исполнения заливаемого файла на свитче?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 13:44
Это команды для сохранения конфига? Выполняю - ничего не происходит (. Прошу помочь.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 13:59
Очень информативно....
Можно попросить предоставить диагностику? Т.к. если ничего не просиходит, то вероятно оборудование сломано...или выключено?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 15:10
Делаю -
snmpset -v 2c -c my_community 192.168.3.8 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.10.2 i 4 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.2.2 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.3.2 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.4.2 s 3610-24.cfg .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.5.2 s file .1.3.6.1.4.1.171.10.97.2.11.1.1.1.6.2 a 192.168.3.9
Получаю в ответ -
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.97.2.11.1.1.1.10.2
С уважением. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:22
sh ver
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 16:00
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2011-05-22 15:44:34
System uptime : 33:0:12:43
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5p1), Release(94612)
System BOOT version : 10.3.94612
System CTRL version : 10.3.94612
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.3(5p1), Release(94612)
