Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: D-link DIR-300: пропадает связь
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:23
Интернет на ПК работает через роутер D-link DIR-300 по Wi-fi (через PPPoE). Периодически пропадает связь. Проявляется это в том, что некоторые сайты перестают загружаться, например: яндекс грузится, а яндекс-карты - нет. Если в этот момент подключиться кабелем к роутеру - тоже самое, если напрямую к модему - все ок. Лечится это включением/выключением роутера из розетки или Disconnect/connect в настройках роутера (но не всегда), при этом в статусе показывает, что подключение есть.
Логи в момент обрыва связи:
Jun 23 16:21:34 DHCP: Client send DISCOVER.
Jun 23 16:21:32 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 60)
Jun 23 16:21:32 DHCP: Server receive REQUEST from 1c:af:f7:11:cf:90.
Что это значит (сам в логах ничего не понимаю) и в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 11:59
В логах вы указали DHCP аренду IP адреса. Прошивка какая на маршрутизаторе используется?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 15:25
я подключаюсь с мобилы через dlink 300 к инету через wi-fi. wi-fi постоянно вижу соединение. интернет пропадает постоянно
после отключения роутера появляется вновь. держит не долго
настройки заводские. только логин и пароль на wi-fi
http://clip2net.com/clip/m34376/1277554 ... p-81kb.png
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 18:22
Прошивка:
Current Firmware Version : 2.02
Current Firmware Date : Mon 14 Dec 2009
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:04
maxbeat писал(а):
Прошивка:
Попробуйте обновить прошивку до более новой версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:08
Если я самостоятельно обновлю прошивку, это не лишит меня гарантии на купленное оборудование? И нужно-ли будет заново производить настройки после обновления прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:27
Обновление ПО роутера, если оно скачано с нашего FTP не лишает вас гарантии. Обновлять прошивку следует строго по инструкции.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:28
Установил последнюю прошивку (на которую вы дали ссылку), ничего не изменилось (( В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 15:00
Vitaliy Korkunov писал(а):
maxbeat писал(а):
Прошивка:
к моему случаю это тоже относится?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:07
Попробуйте уменьшить параметр MTU с шагом 50 до 1000, пока не добьетесь стабильного соединения.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:38
Попробую, спасибо, а что означает этот параметр?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:42
http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:14
Дошел до 1000 - ничего не помогло. Причем заметил, что при перекачке файлов по локальной сети с одного компа на другой связь тоже обрывается. Как с этим бороться???
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 09:54
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали соединение вручную? Антивирусы и брендмауэры на компьютерах выключены?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:01
После прошивки сбросил на заводские настройки и настроил заново по инструкции с прилагаемого диска. Брендмауэры на компьютерах выключены. Антивирусы конечно же включены и отключать я их не планирую.
