Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:35
De-Fox писал(а):
Не проверяли на предмет флуда? Посмотрите трафик на свитчах сниффером и таблицу MAC'ов на uplink портах, может у Вас таблица MAC'ов переполнена. Вышестоящий коммутатор над DES-1252 есть?
На флуд не проверял... Займусь! Тогда вопрос. Какое количество МАС адресов влезает и если переполнено то как чистить. Нет вышестоящего нет. В коммутаторы воткнут еще прокси сервер и сервер с базами. До этого DHCP не было и проблем с зависаниями то же не было начались зависания после поднятия DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:11
По паспорту у них 8000 записей, но при определенном типе флуда (например, когда MAC источника постоянно изменяется), и такое кол-во можно легко забить. Хотя... я немного поторопился - на uplink портах скорее всего левые MAC'и не увидите.
У Вас SNMP поднят?
Можно увидеть все маки опросом этой ветки SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.15.254.59.188.51
Например под линуксом это делается так,
snmpwalk -Cc -v2c -c <community string> <switch ip> SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1
без параметра -Сс могут быть проблемы
Должна вывалится примерно такая штука
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.23.49.207.3.111 = Hex-STRING: 00 17 31 CF 03 6F
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.27.252.163.139.65 = Hex-STRING: 00 1B FC A3 8B 41
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.36.33.94.158.57 = Hex-STRING: 00 24 21 5E 9E 39
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.22.54.236.39.169 = Hex-STRING: 00 16 36 EC 27 A9
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.15.254.59.188.51 = Hex-STRING: 00 0F FE 3B BC 33
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:30
Попробуйте на прошивке, которую я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:07
Сегодня 24.06 в канцелярии опять та же история, сетевая карта пытается получить через DHCP адрес и не может его получить. Хотя сеть работает :shock: Сетевые болталки сообщения отправляют, Интернет работает, сетевые ресурсы открываются. Посмотрел я на всё это безобразие и прошил прошивкой B01. Вопрос! После прошивки надо на reset нажимать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:25
Да.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:28
Тогда это до понедельника. У нас покрасили полы на этаже и закрасили доступ к серверной
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:10
:D
LiveComm
 Заголовок сообщения: DES - 1252 и DHCP
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:24
Доброе время суток!
1) на одном порту висит свитч неуправляемый и на компах не подхватывается DHCP адрес. я видел про раздачу прошивок. сам прошивал недавно новой прошивкой. вроде ни чего не помогло... можно прошивку вашу попробывать :)
2) проблема заключается в том что я не могу зайти на коммутатор, то есть я ввожу в адресную строку браузера его ай-пи-шник далее пароль и либо ни чего нет на странице либо < .
исходный код страницы:
<html>
<title>DES-1252 </title>
 Заголовок сообщения: Re: DES - 1252 и DHCP
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:26
1. Запрос прошивок осуществляется в специально для этого предназаченной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700 По результатам сообщите, пожалуйста, здесь.
2. Нужно отключить антивирус.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 15:14
На сколько я помню по личному опыту - антивирус не обязательно отключать. Обычно проблема для серии DES-12xx возникает на связке IE+KAV/KIS. Достаточно просто использовать Firefox, можно и с включенным касперычем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 15:20
Спасибо, Вы верно заметили. Для того, чтобы определить в чем проблема можно сначала антивирус отключить либо воспользоваться Вашим советом и если проблема действительно в антивирусе, то нужно его соответствующим образом настроить. А так естественно совсем отказываться от антивируса - не есть правильное решение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 15:45
... если проблема действительно в антивирусе, то нужно его соответствующим образом настроить.
Кстати, интересная вещь. Не знаю как в других версиях, но в корпоративном Касперском 6.0.4.1424 блокировка содержимого DES-12xx производится модулем Веб-Антивирус. И прописывание исключений почему-то никакого эффекта не дает. Возможно этой проблемой стоит заниматься уже не D-Link, а Касперскому.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:27
Сегодня сделал сброс. Настроил пока IP шник и включил Broadcast Storm Control поставил самый минимальный 8,000. Буду наблюдать дальше. Хотя сейчас все будут в отпуске так, что сильно протестировать неудастся. Вопрос может не по теме есть точка Wi-Fi её куда лучше воткнуть в Гбитный порт или можно оставить как сейчас в 100Мбитном?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:33
Ждем результатов! Что касается точки доступа, то это зависит от того, какой в ней интерфейс 100/1000M.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:52
Точка доступа это к тому не будет ли перегружена таблица МАС. Так как к точке подключаются и отключается много народу.
